Buon giorno, qualcuno sa dove è posizionato fisicamente il regolatore di tensione scooter peugeot lrx200
LXR 200: Regolatore di tensione
Re: Regolatore di tensione lrx200
Sul Peugeot LXR 200 (che condivide gran parte della ciclistica con i modelli SYM HD), il regolatore di tensione si trova generalmente in una di queste due posizioni:
1. Dietro lo scudo anteriore (posizione più probabile)
Per accedervi, dovrai rimuovere il pannello frontale dello scooter (quello dove si trova il faro o subito sotto).
È una scatolina metallica alettata (spesso di colore nero o alluminio) con un cablaggio a 5 o 6 fili.
2. Sotto la fiancata posteriore destra
In alcune varianti di telaio della famiglia LXR, il regolatore è montato sul telaio sotto le plastiche laterali posteriori, solitamente sul lato destro (lato marmitta).
Dovrai rimuovere la sella e il vano sottosella (il "vascone") oppure smontare la carena laterale destra.
Se hai difficoltà a smontare le plastiche, ti consiglio di iniziare dalla rimozione del vano sottosella: è un'operazione rapida che ti permette di vedere gran parte del cablaggio interno e capire verso dove si dirigono i cavi dell'alternatore.
Controlla i connettori: spesso il problema non è il regolatore stesso, ma i connettori "cotti" o ossidati. Se vedi plastica fusa o fili anneriti, hai trovato il colpevole.
Per quanto riguarda il fissaggio, assicurati che sia ben avvitato al telaio; il contatto metallo-su-metallo aiuta a scaricare il calore.
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
