Vana speranza, come puo' il filtro olio incidere su questo problema...
ha ragione mix non puo' venire da li la soluzione.
E' più in alto il problema.... bisogna controllare tutto quello che va dal serbatoio fino alla testa della candela, a tentativi singoli e uno per volta, purtroppo non c'è verso.
magari si inizia dal serbatoio ( può essere il deposito ) mischiando un bel pieno con un additivo-pulitore, poi se fa qualche accenno di milglioria si passa alla pulitura del serbatoio......... se non basta poi si scende un po più sotto nei filtri aria............. poi se non basta ci vuole un esperto di elettronica con i reset e un meccanico che cambia dei pezzi ( speriamo che sia qualche tubicino piuttosto che la pompa o l'iniezione )...... insomma tocca spendere se non è in garanzia :wink: :wink: :wink:
