Ciao a tutti, a circa 60.000km il mio Satelis RS 250 comincia a mostrare i primi segni di affaticamento, e considerato l'uso che ne faccio a volte mi stupisco che funzioni ancora cosi bene... ma stavolta mi sta facendo preoccupare.
Tempo fa ho notato che a volte, perdeva qualche gocciolina di refrigerante dopo lunghe tratte... controllavo il livello saltuariamente senza rabboccare praticamente mai, ultimamente le perdite sono quotidiane e devo rabboccare anche un paio di volte a settimana.
Circa un mese fa ho iniziato a fare un tagliandone, quasi un restauro, ho sistemato tutti i problemi (cambiato cuscinetti, guarnizioni, regolato le valvole ecc) ma nonostante ciò continua a perdere abbondantemente.
Per esempio se riempio il circuito, dopo 24 ore trovo alcune goccioline sotto al cavalletto.
Ho pulito tutto il motore e dai raccordi non sembra uscire nulla, però la parte inferiore del cilindro risulta bagnata:
Ho cercato su vari manuali, cercato immagini ecc e non mi sembra che le guarnizioni/spessori sopra e sotto il cilindro servano per non fare uscire l'acqua, in pratica mi pare di aver capito che l'acqua circola solo nel cilindro ed entra ed esce dai raccordi... è corretto?
EDIT: ho cercato meglio e pare che possa essere la guarnizione della testa
Grazie per le eventuali risposte.
Quasar 250: perdita liquido refrigerante motore
Re: Quasar 250: perdita liquido refrigerante motore
Credo anche io (ma spero di no) che possa essere la guarnizione della testata motore.
Attorno alla pompa dell'acqua non noti delle perdite, vero?
- AlexDee
- Colore: Nero perla
- Km percorsi: 55.000
Satelis 250: piccola perdita liquido refrigerante
Salve a tutti, cari peugeottisti...
Ho notato che il mio Sat 250 del 2007 perde un po' di liquido refrigerante in prossimità del cavalletto centrale (qualche mm prima, insomma). La perdita è minima, ripeto, nella misura di 3-4 gocce alla settimana, non di più, però c'è. Pensate sia la pompa ? Qualche guarnizione ?
Prima di portarlo al meccanico, tuttavia, mi son preso la briga di fare un filmato con lo smartphone, ma io, che non ne capisco assolutamente nulla, purtroppo, non ci ho visto niente di anomalo.
Il filmato dura si e no 50 secondi, se avete la pazienza di guardarlo, eccolo:
https://www.youtube.com/watch?v=uAIxBsocvl4
Grazie a tutti !!!
Grazie a tutti !!!
Re: Satelis 250: piccola perdita liquido refrigerante
Filmato visto, ma mi aspettavo un zoom in iniziale per capire bene da che parte stavi riprendendo la perdita.
In ogni caso, forte della mia precedente esperienza in merito, credo da quanto hai descritto che ci sia una problema alal guarnizione che - mi risulta - è purtroppo molto comune in QUASAR e MASTER.
- AlexDee
Costi ? Difficile da riparare ?
Ce l'ho scritto da qualche parte il costo, ma sicuramente se cerchi nel Forum (fedele diario delle mie vicissitudini col Satelis) trovi il costo, non ricordo... forse 25 euro ma non ne sono sicuro.
Molto facile da riparare sul MASTER 400, presumo lo sia altrettanto sul QUASAR 250 (lato destro anche a te? Si vede una forma di semicerchio che poi è il coperchio della pompa dell'acqua?).
- AlexDee
Aspetta, CTS, non ho ben capito che intendi...quale lato destro ? Se intendi da dove si rabbocca il liquido allora si, è sul lato destro. Però non si capisce bene da dove venga la perdita, è esattamente al centro dello scooter. Però, ripeto, non lo fa sempre, anzi lo fa pochissime volte, quindi non riesco a controllare sempre.
Alex
Alex
Per lato destro intendo la pompa dell'acqua, che è da quel lato dietro il condotto di scarico sul MASTER 400.
Il rabbocco avviene sì sul lato destro del Satelis 400, ma tramite una vaschetta posta nella parte superiore interna dello scudo (come, presumo, sul 250).
Ripeto: dalle tue immagini non ho compreso ove avvenga la perdita, ma non dovrebbero esserci grossi problemi se trovi poche gocce dalla guarnizione della pompa dell'impianto di raffreddamento.
Controlla più di frequente il livello del liquido antigelo, però.
- Andrea81
- Modello: Satelis RS
- Colore: Nero Perlato/Opaco
- Km percorsi: 125.000km
Ho avuto lo stesso problema, se ne parla anche qui: viewtopic.php?f=10&t=3101
HO cambiato per scrupolo, ma senza risultato, le fascette dei tubi e la guarnizione della pompa ma alla fine ho dovuto rifare la guarnizione della testa, costo del ricambio circa 10€... ma ore di lavoro per arrivarci... però poi vuoi mettere la soddisfazione ad aver smontato e rimontato mezzo scooter da solo (senza essere del mestiere)
A oggi ci ho fatto circa 7000Km, senza alcuna perdita o problema.
Grazie, Andrea81. Topic unito.
