rogersat ha scritto:...se consideriamo come situazione normale la sella chiusa e il cavalletto su... ...il contatto del cavalletto è chiuso...
L'altro terminale del contatto (34) e' collegato (con filo verde) a massa, lo si vede dallo schema elettrico.Mix ha scritto:...verde-nero, che fuoriesce dall'interuttore del cavalletto laterale e che collega il pin 18 della centralina IE
Significa che lo scooter si avvia solo se l'interruttore e' collegato al circuito ed il suo contatto e' chiuso (cavalletto a riposo).
Gli 11,5 volts dei quali scrivi, dove li hai misurati? E con quale posizione del cavalletto?
All'interno della spia c'e una lampadina o un LED? E' (l'intera spia) da 12 volts?
Infatti. Per questo motivo la modifica ha poco senso.Cts ha scritto:Ti capita spesso di partire con la stampella aperta? Non credo perché il motore non si avvia.
Ma non solo: la condizione di sicurezza e' quella in cui il pin 18 della centralina IE non e' collegata a massa (cavalletto aperto); dipende quindi da quanta corrente passera' nella tua spia collegata in parallelo all'interuttore del cavalletto (l'una si sostituisce elettricamente all'altro) e da come la interpretera' la centralina IE.
Tradotto: anche se la spia non corrisponde ad un contatto chiuso con resistenza zero, i suoi ohm potrebbero bastare per comunicare alla centralina IE che il cavalletto e' chiuso.
Cioe' un pericolo, visto che il cavalletto e' aperto.
