Ritirato ieri pomeriggio, sostituendo un Burgman 400 di 12 anni e 30.000 km.
Ovviamente non sono confrontabili data la differenza di età, ma posso riportare le prime impressioni relative alla "logistica" dei due mezzi.
Il burgman ha un sotto sella più pratico, anche se forse di capienza simile, una guida più seduta, pratica in città ma , a parer mio, meno guidabile fuori città. E poi stanca anche di più la schiena...
Sul Satelis mi manca sopratutto la frenata integrale.
Per il comportamento, la guida ecc.. prima di esprimere giudizi, mi ci devo abituare.. comunque apprezzabile la silenziosità, la dolcezza in marcia, i tagliandi ogni 10000 km, la comodità.
Uniche note negative rilevate finora, i riflessi della strumentazione, davvero fastidiosi ( c'era bisogno di cornici cromate???) e, la spia della sella aperta che lampeggia ad ogni buca! (credo basti registrare o sostituire l'interruttore).
Ah, un plauso ai progettisti, perché hanno posizionamento il cavalletto in modo tale che in pratica non occorre alcuno sforzo!
Satelis 300: prime impressioni
robertobev
- Modello: Peugeot Satelis II
- Colore: Grigio scuro metallizzato
- Km percorsi: 8
Re: Satelis 300: prime impressioni
Concordo sui riflessi della strumentazione (quando l'estetica si sacrifica alla funzionalità...
Invece il problema della spia del bagagliaio aperto è solo tuo controlla bene interruttore e cavo dello stesso, c'è un problema se la sella è effettivamente chiusa.
robertobev
- Km percorsi: 8
Si avevo intuito che la spia della sella non sia nulla di grave.. e poi con le buche presenti sulle strade, è quasi giustificata!! :-)
robertobev
- Km percorsi: 8
Re: Satelis 300: prime impressioni - dopo 400 km
Dopo aver percorso qualche km in più, anche viaggiando in due, confermo tutto sommato le prime impressioni di guida. Il motore non fa assolutamente rimpiangere le prestazioni del Burgman ( sempre tenendo conto che parlo del Burgman 400 a carburatori e 12 anni di età..) La posizione di guida è senza dubbio meno stancante, essendo un pò più eretta. Comodo anche il passeggero, escluse le pedane estraibili... molto meglio quelle larghe del Burghy; un pò più difficile salire, sempre per il passeggero, sella molto larga e alta. Consumo , per ora 25 km/lt. Si è manifestato il difetto dello spegnimento , a volte, quando ci si ferma al semaforo lasciando il gas di colpo. Pare a detta del concessionario, sia questione di aggiornare del software, verrà fatto al tagliando dei 1000 km.. boh.. vedremo!
robertobev ha scritto:Si è manifestato il difetto dello spegnimento , a volte, quando ci si ferma al semaforo lasciando il gas di colpo. Pare a detta del concessionario, sia questione di aggiornare del software, verrà fatto al tagliando dei 1000 km.. boh.. vedremo!
Spegnimenti anche sul 300??????
bho... strano...
robertobev
- Km percorsi: 8
a detta del venditore , sembra che , dal numero di telaio , non sia stato aggiornato non so cosa del software, ma che fatto l'aggiornamento il problema dovrebbe sparire. Non si è mai manifestato in marcia, ma solo fermandomi del rilascio del gas
robertobev
- Km percorsi: 8
Re: R: Satelis 300: prime impressioni
Aggiornamento dopo tagliando dei 1000 km : scomparso il difetto del minimo instabile e conseguente spegnimento, scomparso anche il difetto della spia sella aperta. Soddisfatto del concessionario, azienda famigliare, tutti molto gentili.
Al momento sono Pienamente soddisfatto
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
robertobev ha scritto:...Soddisfatto...
.... non so da quanto tempo non lo leggevo su questo forum...
robertobev
- Km percorsi: 8
Purtroppo temo sia il brutto vizio di noi italiani quello di essere molto più bravi a lamentarci che non ad apprezzare ciò che di buono abbiamo!
