BATTERIA! Croce e delizia di tutti gli scooteristi... tra un pò metterò in stand-by il mio GEO 500 per la pausa invernale... consigli? Staccare il morsetto positivo e ricaricarla 1 volta al mese o...?
Saluti,
bull
Geopolis: Gestione batteria
Re: Geopolis: Gestione batteria
bull77 ha scritto:consigli? Staccare il morsetto positivo e ricaricarla 1 volta al mese...o?
Carica di mantenimento per batterie
- libano
- Colore: Blu
- Km percorsi: 49.000
Sono circa due anni che ho comprato un mantenitore di carica della Black&Decker e mi trovo benissimo.
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIA-C ... 27b10e83b2
All'epoca lo comprai a 48 euro dal ferramenta sotto casa. Carica e mantiene in perfetto stato d'uso tutte le batterie. Ha due potenze di carica: 1Ah e 2Ah selezionabili. La prima la uso per lo scooter che ha la batteria piccola. La seconda per le macchine.
In una occasione, mi trovai con la batteria della golf tdi (74Ah) completamente a terra, si accendevano si e no le luci del cruscotto. L'ho messo e in circa 12 ore me l'ha riportata su come fosse nuova.
Ovviamente non vi aspettate di caricare una grossa batteria in un'oretta, perchè non è l'attrezzo giusto. Così come non funziona come gli starter per le partenze immediate.
Comunque io lo consiglio vivamente se avete mezzi che stanno fermi anche solo un mesetto in inverno.
bull77
- Modello: GEOPOLIS 500
- Cilindrata: 500
- Colore: GRIGIO
- Km percorsi: 0
cts ha scritto:Carica di mantenimento per batteriebull77 ha scritto:consigli? Staccare il morsetto positivo e ricaricarla 1 volta al mese...o?
GRAZIE, scusa ma sono nuovo! Consiglio prezioso.....
saluti,
bull
paobru
- Modello: GEOPOLIS
- Colore: NERO
- Km percorsi: 14000
Stavo leggendo il forum in merito alle problematiche della batteria perchè mi ritrovo ad avere problemi con essa per il mio scooter.
Sono possessore di un Geopolis 400 immatricolato 4/2011 che ha percorso 5.800. Da alcuni giorni noto che ha la batteria ha difficoltà a mettere in moto lo scooter in fase di spunto.
E' pure vero che l'ho lasciato fermo circa 4 giorni e percorro brevi tratti.. l'ho ricaricata il caricabatteria dopo qualche minuto mi segnalava che era carica.. Portavo lo scooter dal concessionario che mi diceva che la batteria in fase di spunto non eroga la carica necessaria.. Ho proposto reclamo alla Peugeot, tramite concessionario, pare che me la sostituiscano in garanzia..
Devo dirvi anche che marciando al minimo lo scooter a volte mi si spegne e nel riaccenderlo mi si azzera l'orologio e il contachilometri parziale. Il concessionario dice che la cosa è dovuta al fatto che non ha una pila tampone per cui in fase di riaccensione la corrente viene del tutto assorbita. Comunque la prossima settimana che andrò per la sostituzione chiederò se mi fa una diagnosi anche al motorino di avviamento perchè mi suona strano che la batteria (Yuasa YB 14L-A2) abbia iniziato a scaricarsi improvvisamente.. non vorrei che sia dovuto ad altro..
Se per caso qualcuno ha avuto qualche esperienza analoga si faccia vivo.. Grazie e ciao a tutti.
Esperienza simile: dopo avere cambiato la batteria (€ 45.00) il Satelis (e non il Geopolis, quindi) mi si è spento daccapo, come se fosse scarica... mi hanno fatto sostituire il regolatore di tensione (€ 75.00 + 45.00 di manodopera) e per ora fila tutto liscio...
grassmann
- Colore: nero
- Km percorsi: 11000
Ciao ragazzi....ne avevamo già parlato....mi è partita la batteria dopo lo stop invernale e non mi si apre nemmeno più la sella. Vorrei chiedervi quanto mi costerà "mediamente" sistemare questo problema, se la cosa è lecita. Grazie.
Per problema intendi aprire la sella o cambiare la batteria?
Nel primo caso: http://peugeotscootersclub.it/forum/viewtopic.php?f=66&t=1710
grassmann
- Colore: nero
Ciao, intendo entrambe le cose.
Per l'apertura della sella, apri il link che ti ho indicato.
Riguardo la sostituzione della batteria, l'argomento e' un po' vasto.
