Geopolis 250: Avviamento che saltuariamente si impunta
Messaggioda MarioG75 » 30 mag 2011 15:13
piccolobolide ha scritto: Domani provvedo al controllo e vi dico. :tvb:
Sono io a non volerti bene...
yellow
Modello: Peugeot Geopolis 2009
Colore: Azzurro
Km percorsi: 20.000
Re: Geopolis 250: Avviamento che saltuariamente si impunta
Messaggioda yellow » 10 nov 2011 16:11
Ciao,
anche a me si presenta questo problema, soprattutto con umidità e freddo. Ho provato spruzzando spray per contatti elettrici sul relè (sotto la sella), riducendo il fenomeno ma non eliminandolo del tutto. Secondo voi sostituendo il relè si può eliminare il problema o con umidità e freddo prima o poi avrei di nuovo noie?
Grazie.
Messaggioda Mix » 10 nov 2011 22:52
Sostituiscilo ma verifica anche i contatti dell'alloggiamento del rele'.
La faccenda mi convince comunque poco.
yellow
Colore: Azzurro
Km percorsi: 20.000
Messaggioda yellow » 11 nov 2011 10:14
Cioè secondo te non è la reale causa del problema?
Messaggioda Mix » 11 nov 2011 10:29
i rele' si guastano ed io, che in un determinato periodo della mia vita ne avevo attorno a me migliaia, lo so bene.
Non metto in dubbio che tu abbia visto un miglioramento dopo aver spruzzato lo spray antiossidante ma, semmai, i contatti si craterizzano (e gli avvolgimenti si interrompono) piu' che ossidarsi, quindi dovresti osservare le superfici che si affacciano l'una all'altra.
Tuttavia suppongo che, maneggiando il rele', il portarele' ed i contatti dell'alloggiamento, vi sia un falso contatto.
E' comunque difficile diagnosticare a distanza, quindi sostituisci il rele' perche' rappresenta la meta' delle probabilita'.
Poi si vedra'.
Messaggioda Chris » 11 nov 2011 12:55
....come dico sempre io: - sulla roba nuova non ci si sbaglia mai - quindi cambiare un relè non credo sia una spesa bestiale perciò per provare a migliorare l'avviamento può essere una soluzione ottima e a buon mercato, ma calcolate che l'avviamento è un problema che nasce da svariati fattori e non è che si può cambiare relè, batteria, candele e via dicendo perchè ogni tanto all'accensione il cancello a due ruote si impunta, ricordatevi che stiamo entrando in inverno ed il freddo è il nemico numero 1 delle partenze e sempre lo sarà anche se cambierete tutto il vespone.
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 15 nov 2011 09:18
a me lo ha fatto saltuariamente e tutte le volte che lo ha fatto era perchè il livello di liquido nella batteria era sceso sotto il minimo.
E' bastato rifare i livelli.
yellow
Colore: Azzurro
Km percorsi: 20.000
Messaggioda yellow » 15 nov 2011 09:39
In effetti ora che mi ci fai ripensare anche io ho rabboccato l'acqua della batteria... quindi forse il miglioramento è dovuto a quello e non a miglioramenti del relè.
gianpaolo
Messaggioda gianpaolo » 30 apr 2019 19:16
Ciao a tutti. Ci sono delle novità circa questo problema. Succede anche con me indipendentemente dal caldo o freddo. Se insisto va “a terra” la batteria. Grazie.
Messaggioda cts » 01 mag 2019 16:10
Non credo che ci siano novità, nessuno ha più scritto qualcos'altro sull'argomento.
