Buongiorno a tutti ragazzi, sono di nuovo qui a chiedervi un aiuto. Il mio geopolis 250 (con batteria con meno di un anno di vita) mi da problemi.
Ho installato un antifurto ed immobilizer Gemini; quando spengo lo scooter, se inserisco l'antifurto, la batteria non regge più di un paio di ore.
Vabbè, poco male direte voi, non inserirlo. Il problemà sta proprio lì, ovvero anche se non inserisco l'antifurto la batteria con scooter fermo per 3 o 4 giorni, si scarica completamente o quasi. L'ultima volta addirittura non si apriva nemmeno la sella tanto era scarica.
Ora ho la batteria nuovamente in carica, stavolta la farò caricare completamente fino alla fine, sperando regga. Mi consigliate di eliminare l'antifurto? Io vorrei tanto comunque ad oggi non lo uso mai per paura si carichi la batteria appunto, ma come si fa? Posso farlo da solo oppure ho necessità di un elettrauto? Grazie ragazzi in anticipio.
Geopolis 250: problemi batteria con Antifurto Gemini
Re: Geopolis 250: problemi batteria con Antifurto Gemini
Ricordo che c'era già stato un topic simile al tuo, hai fatto una ricerca con le opportune keywords?
- Modello: Peugeot geopolis
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 5050
Si ma non ho trovato nulla.
Che tu sappia i livelli della batteria si riempiono con acqua ossigenata? Sono troppo OT?cts ha scritto:Ricordo che c'era già stato un topic simile al tuo, hai fatto una ricerca con le opportune keywords?
Per auto o moto?Ho installato un antifurto ed immobilizer Gemini...
In entrambi le situazioni, devi mettere un amperometro in serie al filo che alimenta l'antifurto, per conoscere l'assorbimento in Ampere....quando spengo lo scooter, se inserisco l'antifurto, la batteria non regge più di un paio di ore.
Dipende.Mi consigliate di eliminare l'antifurto?
Se non hai mai toccato un filo elettrico in vita tua e non hai un conoscente che ti assista, si.
No, con acqua distillata!!Che tu sappia, i livelli della batteria si riempiono con acqua ossigenata?
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 5050
Antifurto per moto e non auto. Acqua distillata Si, ovvio, ossigenata era una svista... grazie
Un antifurto per moto dovrebbe assorbire una corrente minore, e adatta alle batterie di moto e scooter, quindi circa 3-4 volte inferiore.
Devi assolutamente misurare (con un multimetro che potrebbe costarti anche solo 12-15 euro) la corrente in entrambi le condizioni, attivo e standby.
Se la tua batteria è da 10 Ah e l'antifurto assorbe 1Ah, la scarica totale su batteria efficiente al 100 % avviene in:
10 / 1 = 10 ore.
Se la batteria è efficiente al 70 %, quindi 7 Ah, e l'antifurto assorbe 3 Ah, la scarica si riduce a:
7 / 3 = 2-2,5 ore.
Tutto questo non tiene conto del fatto che il motorino d'avviamento è il componente più energivoro del mezzo, quindi potrebbe non tollerare una batteria la cui percentuale di carica è alla frutta...
10 / 1 = 10 ore.
7 / 3 = 2-2,5 ore.
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 5050
Perfetto, tutto chiaro, devo fare questa verifica dunque. Grazie, la faccio e vi aggiorno.
Solo per fare un esempio:
Sulla mia moto ho un antifurto, non è alimentato dalla batteria della moto ma da due batterie tipo torcia (non sono esattamente quelle, sono simili ma è per rendere l'idea); quando le ho cambiate mi son costate un botto... 18 euro, ma durano parecchi anni. Moto del 2007, in mano mia dal 2011, ho cambiato le batterie un paio di anni fa circa.
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
