possiedo da svariati anni un peugeot Xfight 50cc, negli ultimi anni lo usava più mio padre, che non io, finché è stato messo in disparte;
recentemente ho deciso di “riesumarlo” e sto tribolando, tant'è che non so più dove sbattere la testa.
Premessa:lo scooter era fermo da ormai quasi 2 anni, ragion per cui ho dovuto fare una bella manutenzione straordinaria:
cambio della batteria,pulizia del serbatoio benzina (ho pulito dove pesca la benzina che c’erano dei residui), metto il nuovo olio, smonto il carburatore e pulisco tutto (con benzina e compressore), cambio filtro dell’aria, smonto marmitta la pulisco, poi rimonto tutto quanto, ma il mio scooter non ne vuole sapere di funzionare come dovrebbe e si comporta cosi:
una volta regolato il minimo accendo lo scooter dallo starter, subito dopo appena do gas, non è reattivo e anzi va giù di giri (mi avevano detto che è dovuto al carburatore, ma io ho smontato e rimontato correttamente… e in più c’è solo da regolare il minimo, in quanto c’è l’aria automatica);
oltretutto, quando accelerato dalla marmitta esce fumo bianco… dopo di chè si spegne.
Avete dei consigli, o vi è mai capitato?
Guardando dei video su internet, ho visto che si parla di "regolazione" della carburazione, ma come avviene? Io da regolare ho solo la vite del minimo...
ps: sotto la foto del carburatore:
