Chris, mi hai confermato questo:Chris ha scritto:...il problema non sta in Alice ma nel mio obsoleto router da usl!
In oltre il 95 % dei casi, l'attenuazione up superiore all'attenuazione down e' provocata da un problema sull'impianto interno del cliente.Chris ha scritto:Attenuazione 21 dB in up, 7 dB in down.
Un altro 3 % potrebbe essere imputato alla centrale e alla linea esterna, mentre solo il 2 % puo' essere dovuto al modem/ router.
La diagnosi di un'anomalia di navigazione va seguita in tutte le sue sfaccettature; non e' infatti raro che un determinato problema sia dovuto a piu' di una causa. Ecco perche' sto esaminando innanzitutto i parametri di linea, come correttamente suggerito da Marsicano80.
Sul tuo router posso aggiungere solo questo.
Dall'esame incrociato dei margini di rumore e delle attenuazioni, rilevo con una probabilita' del 90 % che la modulazione di linea e' ADSL2+. Infatti, con ADSL e ADSL2 sarebbe improbabile raggiungere (in down) 24 db di margine con 7 db di attenuazione; tale valore dovrebbe essere compreso fra i 12 e i 18 db.
Se il tuo router fosse cosi' obsoleto da poter esclusivamente ricevere la modulazione ADSL, per incompatibilita' fra il suo chip interno ed il circuito del DSLAM in centrale potrebbero accadere incongruenze sui parametri d'attenuazione.
Ma, lo ripeto, e' un'ipotesi abbastanza remota.
In questa fase, tale prova e' marginale. Ma comunque, collegati pure con la ethernet che non guasta mai.Chris ha scritto:...devo provare a collegarmi con il cavetto e vedere se ho gli stessi problemi che con il wifi!
IP... volante? Volevi scrivere dinamico! Comunque, la risposta e' no.Chris ha scritto:Se io ho un indirizzo ip volante può creare problemi nella visualizzazione pagine e nell'utilizzo dei p2p?
Solo nel caso delle aziende, dove si utilizzano IP statici, essi potrebbero influire in un problema simile al tuo.
Gli IP dinamici come i tuoi, semmai, impediscono totalmente la navigazione.
Ma, in entrambi i casi, non e' tanto responsabilita' degli IP quanto dei server che li ospitano.
I problemi con il P2P sono dovuti al NAPT (Network Address Port Translation) che ogni router deve operare per permettere a piu' pc di navigare con un singolo IP esterno (pubblico).
Un modem, incapace di far navigare piu' pc (se non con determinati accorgimenti), non utilizza il NAPT.
E neppure una PPPoE lanciata da un pc lo utilizza.
Abbiamo gia' messo al fuoco diversi argomenti, questo mettiamolo da parte.Chris ha scritto:Se si, come faccio a vedere che tipo di indirizzo ip ho?
Nell'irregolarita', tutto regolare.Chris ha scritto:...collegatomi con il cavetto, sembra che il sistema viaggi assai meglio anche se alcune pagine fanno ancora fatica ad essere aperte.
