Carica di mantenimento per batterie
Re: Carica di mantenimento per batterie
Messaggioda cts » 09 mag 2016 21:43
ilgrillomax ha scritto:...che dire ,ne è valsa la pena no? Ciao Max.
E voglia, ti sei ampiamente ripagato del costo iniziale (per tacer di improvvise morti della batteria proprio quanto più ti serve il mezzo)!
Appena posso lo comprerò anche io per tutti i miei mezzi.
Messaggioda Motta » 10 mag 2016 09:52
Ilgrillomax, riguardo la bontà del caricabatteria non credo ci siano dubbi, ma io sono per il "poca spesa tanta resa"......confrontando caratteristiche e prezzi medi del C TEK e del BC sembrerebbe che a parità di "lavoro che viene svolto" il C TEK non è compatibile canbus (ma quello riguarda solo la mia moto), la presa accendisigari è optional e costa mediamente una ventina di euro in più.
Comunque la longevità della batteria dovuta all'uso del mantenitore, qualunque esso sia, è un dato di fatto!
Messaggioda Chris » 28 set 2016 15:28
Io uso un Black & Decker BDV090 ma non lo tengo continuamente attivo ma lo uso solo in caso di bisogno e funziona anche tramite la presa accendisigari.
turtuv
Modello: Geopolis RS
Km percorsi: 28.500
Geopolis 400: tipo presa diagnostica e manutentore di carica
Messaggioda turtuv » 14 mag 2017 14:29
Ciao a tutti, sto cercando un accessorio da mettere al mio Optimate 3 SP in modo da poter collegare la batteria al manutentore senza bisogno di doverla ogni volta smontare. L'optimate ne ha diversi, ma non so quale è adatto alla presa diagnostica del Geo (quella che si trova sopra il vano batteria). Qualcuno lo sa? Questi sono gli attacchi compatibili con il mio manutentore:
Re: Geopolis 400: tipo presa diagnostica e manutentore di carica
Messaggioda Motta » 15 mag 2017 08:52
Forse hai fatto un po di confusione.....
Quello in foto è solo un manutentore di carica per la batteria. Il Geopolis dovrebbe avere una presa standard accendisigari come quella di un'automobile (io avevo il Satelis ed era nel vano porta documenti) e ci colleghi la TM72.
La presa diagnostica è un'altra cosa. Se di forma standard, la presa che ci si attacca è un trapezio. Si usa un lettore di codici OBD o OBD II (a cavo, wi-fi o bluetooth) e serve per dialogare con l'elettronica di bordo (codici errori e/o programmazione). Per modelli di moto non recenti tale presa può avere forme diverse (ad esempio sulle BMW è tonda), ma ci sono, o si possono auto costruire, cavi adattatori. Mi pare che tutti i modelli di moto nuove vendute dal 2017 debbano avere la presa standard. Comunque per questo argomento sarebbe meglio aprire una discussione a parte.
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 15 mag 2017 15:25
L'Optimate 3 SP, da quello che mi risulta anche leggendo il "manuale", è un caricabatteria oltre ad essere un mantenitore di carica: https://files.fm/u/qsta7zj3#_
Comunque non avevo pensato alla presa accendisigari, ma la mia domanda (da ignorante) è: se basta inserire soltanto l'adattatore nella presa da 12V, senza collegare niente direttamente alla batteria, come fa lo strumento ad agire sulla batteria?
Messaggioda Motta » 15 mag 2017 15:37
Ho unito ad una discussione esistente.
Basta collegare all'accendisigari (che è collegato alla batteria). Il resto fa tutto da solo.
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 15 mag 2017 15:38
Comodissimo! Grazie per l'informazione :)
