Ecco il link: http://www.biollamotors.it/catalog/2820 ... -1037.html
Secondo voi funziona? Darà lo stesso effetto ABS dei normali scooter che escono con quest'ultimo di serie dal concessionario?
Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
- Raffo_Style
- Modello: GeO RS
- Colore: Bianchissimo!
- Km percorsi: 890000
Daniel
- Modello: Satelis 400
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 15000
Re: Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
Non vedo come possa capire se la ruota si blocca
- Raffo_Style
- Modello: GeO RS
in pratica si interpone tra pinze e tubo regolando il passaggio di olio. Meno ne passa e meno la frenata è potente, facendolo aumentare progressivamente si ha un effetto ABS..
Di certo non può funzionare come l'ABS.
Da come lo racconti potrebbe servire solo a trasferire l'azione sulla pompa freno alla pinza più lentamente e con minore intensità, cosa ben lontana da ciò che fa un sistema ABS.
Inoltre nulla nel sistema impedirebbe alla ruota di bloccarsi comunque, prima o poi.
- Andrea81
- Modello: Satelis RS
- Colore: Nero Perlato/Opaco
- Km percorsi: 125.000km
Raffo_Style ha scritto:Secondo voi funziona?
No... e non capisco cosa possa fare un raccordo... forse contiene un vaso di espansione la cui espansione viene appunto gestita da una molla regolabile... mah... sull'impianto frenante eviterei modifiche in ogni caso.
- Raffo_Style
- Modello: GeO RS
in pratica più olio arriva alle pinze dei freni e più queste ultime stringono sul disco. Di conseguenza premendo tutto il freno arriva una grossa quantità di olio alle pinze che stringendo al massimo bloccano la ruota. Questo aggeggino rallenta il flusso dell'olio in maniera tale che anche premendo a massimo la leva del freno, la quantità di olio aumenta progressivamente in maniera tale che la pinza stringe progressivamente sul disco evitando il bloccaggio della ruota ma rallentando la corsa progressivamente.
- Andrea81
In pratica rende il sistema frenante più pigro... cioè prima che riesci a premere la leva fino in fondo sei già una decorazione sulla fiancata di un'autobus
Un vero sistema ABS modula la frenata quel poco che basta a non far bloccare la ruota, in pratica frena "a colpetti"... non con poca potenza... anzi!
- Raffo_Style
- Modello: GeO RS
Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
Secondo me già il prezzo dice tutto: soli € 13,75 mi fanno diffidare su un lavoro di ricerca e collaudo per un componente importante e specializzato come l'impianto frenante.
Meglio impiegare quei soldi per pasticche migliori, ad esempio...
Raffo_Style ha scritto:Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
La prima che hai detto.
Anzi, se non avessero scritto che l'effetto è "tipo ABS" sarebbero da denuncia.
