Ciao, altro argomento sul manuale di officina.
Ho visto che è indicata la procedura di smontaggio della ruota posteriore..ma non di quella anteriore.
Qualcuno ha la procedura da seguire ?
Ho sempre avuto il manuale di officina delle mie moto..e la procedura di smontaggio della ruota anteriore era tutt'altro che scontatata, sia nello smontaggio che nel rimontaggio.
Tipo..allentare i piedini di forcella prima dalla parte del perno ruota dove c'è il dado di fissaggio poi svitare il dado, allentare il piedino forcella lato opposto e sfilare il perno.
Procedura inversa per il montaggio..ma prima di fissare il piedino forcella lato dado, pompare con la forcella per assestare il perno e la ruota.
Avete info precise in merito ?
Grazie mille
Ciao
						Satelis: smontaggio ruota anteriore
				scotsman
 - Modello: Honda SilverWing
 - Colore: bianco
 - Km percorsi: 35000
Re: SATELIS - SMONTAGGIO RUOTA ANTERIORE
Mi sembra che hai le idee chiare ..... La procedura è quella esattamente identica come con le moto!!!!!
Saluti
Scotsman
A proposito tutto ok con il materiale ricevuto ????
						Saluti
Scotsman
- ERGAL
 - Modello: Satelis 400
 - Colore: argento met
 - Km percorsi: 38000
Ciao Scotsman.
materiale arrivato stamattina puntualissimo.
Purtroppo sono uscito alle 21 dall'ufficio..e arrivo solo ora a casa sotto la pioggia battente.
..non sono riuscito a passare da mia mamma a ritirare il materiale.
passo domattina..e sabato monto il tutto.
Grazie ancora
Grazie ancora
- ERGAL
Re: Satelis: smontaggio ruota anteriore
Chi mi aiuta con l'inglese ?
coppia serraggio piedini forcela..perno ruota e dischi freno...non sono sicuro di averli imbroccati sul manuale
ERGAL ha scritto:coppia serraggio, piedini forcela..perno ruota e dischi freno...non sono sicuro di averli imbroccati sul manuale
Per la prima cerca una parola che contenga "torque", per la seconda "fork", la terza è più ostica: "wheelie" e poi parole come "kingpin, pivot, support, gudgeon, eccetera", l'ultimo è "brake disc(s)".
Non so se ti sono stato d'aiuto, però...
- ERGAL
Grazie cts.
ho trovato le coppie di serraggio del perno ruota..delle pinze freni..dei dadi dischi..ma non del piedino forcella.
Un manuale officina fatto peggio di questo..non esiste !!..e non per l'inglese..ma per come e' fatto.
Le procedure sono approssimative..e riportate in modo spiccio
Non ricordo che per smontare la ruota  anteriore fosse necessario smontare i piedini della forcella anteriore, anzi ne sono sicuro (sempre se intendiamo la stessa cosa per "piedini").
Il perno ruota trasversale lungo, quello sì che lo ricordo!
Sulle procedure riportate nei manuali, concordo con te, ma forse si dà per scontato che chi le legge sia un addetto ai lavori e quindi sappia il fatto suo.
- ERGAL
Smontaggio..ruota anteriore e sostituzione dischi e pastiglie effettuato.
Sul piedino forcella lato destro e' presente come pensavo una vite per tenere fermo il perno ruota ed evitare che giri nel serrarlo.
Ho stretto questa vite ad occhio.
Per tenere sollevato l'anteriore ho usato un cavalletto per moto sotto i piedini forcella per tenerlo sollevato (ovviamente il sat era anche con il cavalletto centrale) .
Ad ogni modo non mi ero reso conto che era troppo sollevato davanti ed il cavalletto centrale sfiorava appena il pavimento.
Ho preso dentro il manubrio per prendere una chiave...e ops il sat e" saltato giu dal cavalletto e caduto sulla sinista rovinosamente.
Fortunatamente ero vicino al muro del box e si e' appoggiato al manubrio frantumando lo specchio sinistro.
Ad ogni modo specchio nuovo ordinato e gia' montato.
visto che ero in ballo ho fatto altra manutenzione.
Oltre a dischi e pastiglie (sbs) nuovi ho anche sostituito l'olio motore..il filtro olio ed anche i 250ml di olio della trasmissione.
Ora mi manca solo di controllare la cinghia ed i rulli ed eventualmente cambiarli ma e' una operazione che non ho mai fatto.
Infine dovro a breve sostituire il pneumatico anteriore e' ancora il michelin gold standard mentre dietro monta una City grip in ottimo stato.
Posso presumere che l'anteriore non sia stato cambiato insieme al posteriore, considerando che il sat ha 35mila km secondo me sara' stata cambiata tre volte la posteriore e due l'anteriore che ha quindi piu' di 15mila km..
- ERGAL
Questa la "instabile" situazione..
Scusa, ma te la sei cercata...  Mi spiace, credimi.
