Non ho idea della spesa, ma ricordati che per le mani e per la gola bisogna adottare tutte le strategie di protezione.
Non preoccuparti della batteria e non preoccuparti in caso di (tocchiamo ferro) caduta: il cavetto agganciato ai guanti si stacca senza problemi, ho letto.
Abbigliamento: invernale
scusate ma ho dovuto interrompere il mio intervento... comunque i guanti servono anche come protezione in caso di c...uta, e visto che d'inverno può succedere , meglio sceglierne uno con le protezioni a nocche e varie!
Se la spesa vale l'impresa credo che a parte l'aspetto economico (comunque a favore dello scooter), io nel mio conticino ci metterei anche la praticità nel parcheggiare, circa 1-1.5 ora e mezza di sonno riguadagnati, un pò di stress in meno e... il gusto di girare su 2 ruote!
Attendo le vs opinioni
- SteveUK-IT
Viaggio un casino, tutto l'anno e in tutte le condizioni, ma... aimè, non sono uno che si può permettere certi acessori che sforano di non poco quel misero buiget che ho.
Ho risolto il problema del freddo invernale, e le piogge estive in questa maniera:
Copri gola: ANTI FREEZE Body Shield costo €30 (in Inghilterra).
http://www.lewisgear.com/cgi-bin/lewis_page.pl?cat=thermals
Giacca: FRANK THOMAS Full Force Advance Jacket comprato in Inghilterra a €150. Ben spesi.
http://www.frank-thomas.co.uk/cgi-bin/ft_spec.pl?id=13.Full%20Force%20Advance%20Jacket
Pantalone: FRANK THOMAS Full Force Advance Trousers (vedi link quì sopra, costo €100 (in Inghilterra)
Guanti: NO FEAR Sono dei doppi guanti, l'interno tipo "pile", mentre l'esterno è parzialmente impermeabile con una piccola protezione sul palmo per proteggere in caso si... bhe, speriamo servi MAI!
Nel caso di pioggia forte, ho risolto portando con me, e non ridete perchè funziona daddio!, dei guanti che si usano per lavare in cucina. Di taglia un pò più grande della mia mano ma che si infilano tranquillamente sotto il gantone esterno, ...mani sempre asciutte. :D
In caso di pioggia forte anche in periodi estivi:
La stessa giacca ma senza l'imbottitura invernale.
Copri pantaloni impearmilizzati FRANK THOMAS AquaPak Trouser €15 (in Inghilterra) vedi link sopra citato.
Copri scarpe TUCANO (non conosco il prezzo erano un regalo!)
N.B.
Per aumentare la sicurezza, ho cambiato l'armatura originale della schiena che si trova nella giacca per quella di FORCEFIELD Body Armor €50:
http://www.forcefieldbodyarmour.co.uk/performance_upgrade_back.asp
OK, OK.. dato che viaggio spesso in Inghilterra, i prezzi sono quelli del mercato Inglese, ma sono certo che non variano di molto da quelli in Italia. ..o forse si? ;-)
Spero siano informazioni utili.
N.B.
Dato che anche qui in sardegna ha deciso di fare il clima tropicale con piogge improvvise sia d'estate che d'inverno, il problema freddo (solo pochi mesi per fortuna) ma soprattutto acqua é divenuto di attualità.
Premesso che non sono un precursore di attrezzature specifiche (vedi tucano, speedi ecc) e quindi da uno che si arrangia con poco (giubottino slam per intenderci con felpone varie in inverno); credo che con una tuta anti acqua (quelle che vendono a 7 euro per dimagrire alla cisalfa e affini) e un paio di guanti in pile con "rivestimento" in lattice da chirurgo simil STEVE (testati con ottimi risultati) siano l'optimum.
Sono comunque d'accordo con eventuali soluzioni più serie con paracolpi...
oltre l'abbigliamento credo che i paragambe e paramani non costino un'infinità... al massimo si può pensare al cupolino alto che però risulta essere un pò rompiscatole in condizioni di vento laterale e in curve veloci
Ultima modifica di Belfagor il 06 mag 2009 17:22, modificato 1 volta in totale.
frankeno, a questo punto hai le idee più chiare, no? ;)
io avevo il cupolino alto ma sul nuovo ho deciso di non montarlo perchè mi costringeva ad una posizione non naturale della schiena per evitare di avere la fine del parabrezza che interferisce con lo spettro visivo; questo ovviamente dipende dalla statura ed io che sono 1.80 l'avevo giusto davanti agli occhi
Quindi "avevo visto" giusto quando sconsigliavo il cupolino con parabrezza più alto!
Odio circolare con il parabrezza sporco e spiaccicato di moscerini, mi basta il casco per quelli.... e di notte un parabrezza crea anche fastidiosi riflessi, quindi almeno il parabrezza alto anche io *NON* lo monterei, manco contro i rigori invernali (a maggior ragione di una marcia sotto la pioggia, quando la visibilità è già difficoltosa da sé).
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
- Km percorsi: 750 circa
mariog75 ha scritto:comunque i guanti servono anche come protezione in caso di c...uta, e visto che d'inverno può succedere , meglio sceglierne uno con le protezioni a nocche e varie!
Straquoto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
Steve UK-IT: Copri gola: ANTI FREEZE Body Shield costo €30 (in Inghilterra).
http://www.lewisgear.com/cgi-bin/lewis_ ... t=thermals
Io ho il sottocasco "inegrale" della Bikers windstop... mi sembra un prodotto simile. Pensavo di aggiungere un "collare" per le giornate più fredde!!!
Secondo te la posso usare anche per il quotidiano in piena estate? Per una questione di sicurezza innanzitutto.....
Questo con il coprigambe in inverno mi sembra superfluo... Non saprei.....
Questo spero di risolverlo con coprimanopole riscaldate Klan e moffole tucano contemporaneamente... + guanti invernali. Che ne dici?
Strautili, guy!!!!!! Grazissime
- SteveUK-IT
Asolutamente no, almenochè fai un viaggio lungo, ma per girare, no, non te lo consiglio, sotto il sole ti cucinerai, è troppo caldo. In piena estate io uso questa armatura (vedi link) sotto una maglietta se vado al mare o in città, o comunque per un giro non troppo lontano nè impagnativo: http://www.soul-race.com/PDF/motoIT/MSR05.pdf
Se devo fare un viaggio tipo Italia austria o Slovenia o più, la giacca la metto anche se fa caldo.
Con il coprigambe non ti serviranno i pantaloni
La tua soluzione per le mani non la potrei addottare, mi si squaglierebbero dal calore.
