Viaggi ed accessori.
Inviato: 12 mag 2009 17:33
mi correggo... dovrebbero essere a 120€ a coppia
Il tuo scooter, la tua moto, la tua libertà.
http://www.peugeotscootersclub.it/forum/
http://www.peugeotscootersclub.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=126
ctsvevo ha scritto:tork?
Belfagor ha scritto:Scusate : chiavi TorX !
Supporto per auto molto comodo per sorreggere lo smartphone durante la guida sia per utilizzare il navigatore sia per tenerlo a vista quando lo si usa, ad esempio, come riproduttore di musica.
Molto utili le levette che tengono ben saldo lo smartphone rivestite da una gomma che non ne permette lo scivolamento. Quella in basso è slittabile verso destra o sinistra e quindi posizionabile in base a come sono posizionate le porte di ingresso (jack audio, micro usb) dello smartphone in modo tale da non ostruirle.
Il braccio è telescopico (raddoppia quasi la sua lunghezza) e regolabile a diverse inclinazioni grazie ad una vite mentre la base su cui si poggia il telefono ruota abbastanza liberamente e permette di posizionare il telefono sia in orizzontale sia in verticale.
Una cosa molto importante è che è dotato di una ventosa con una levetta che, una volta inserita, crea il sottovuoto tra levetta e superficie, permettendone una perfetta adesione alla superficie su cui si sceglie di applicare tale supporto.
Sostanzialmente è un prodotto semplice, leggero, estremamente funzionale ed economico.
