Ciao,
in questi giorni ho sostituito la batteria classica Yuasa YB12AL-A2 (durata solo 2 anni durante cui ho percorso circa 10.000 km) con l'equivalente Motobatt MB12U (devo ricontrollare la sigla prodotto, darò conferma appena possibile), consigliatami dal meccanico (concessionaria e assistenza ufficiali Peugeot). Ha un amperaggio maggiore (15 invece di 12) che dovrebbe dare più potenza all'avvio, completamente sigillata e senza manutenzione.
Qualcuno conosce questa batteria? Problemi dovuti all'amperaggio diverso, durata media (pur sapendo che dipende molto dall'uso dello scooter), possibilità di mantenimento/ricarica?
Vi aggiornerò in caso di novità.
L'url del prodotto:
http://www.motobatt.com/MB12U?search=mb12u
Ah dimenticavo: pagata 95 €, di listino 103 €, compreso montaggio.
La batteria è venduta già carica e pronta all'uso.
Geopolis 250: batteria Motobatt
- Modello: Peugeot Geopolis 2009
- Colore: Azzurro
- Km percorsi: 20.000
Re: Geopolis 250: batteria Motobatt
Ah dimenticavo: pagata 95€, di listino 103€, compreso montaggio. La batteria è venduta già carica e pronta all'uso.
Spero che tu abbia fatto un OTTIMO acquisto, col tempo ce lo saprai dire, in modo da avere qui lasciato un ottimo consiglio per tutti gli utenti.
yellow ha scritto:Ha un amperaggio maggiore (15 invece di 12) che dovrebbe dare più potenza all'avvio.
Potrebbe, ma non necessariamente gli Ah (capienza in litri) viaggiano di pari passo con la corrente di spunto o di corto circuito (litri erogabili istantaneamente).
- Modello: Geo 250 RS
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
Sicuramente ti troverai meglio +Ah +CCA, anche se la cifra spesa non è da poco.
Se fai piccoli spostamenti ti consiglio ogni tanto di controllarla cioè di darci una caricata soprattutto quando senti che lo scooter fa leggermente fatica a partire
L'inico dubbio è se il sistema di ricarica ce la fa, ma se è stato testato dal collega tutto dovrebbe essere ok.
- Modello: Geopolis Premium
95 euro????? io ho preso una SAF a 27 euro......ne cambio tre prima di spendere i tuoi soldi.....dubito che quando avro sostituito la terza tu avrai ancora quella cosi ben pagata.....meno male che il prezzo comprende il complicato montaggio
- Colore: Azzurro
Ciao mign63, se sul forum avessi letto del tuo cambio magari avrei risparmiato pure io!
Ad ogni modo non sono un esperto di ricambi, la precedente Yuasa l'avevo pagata 90€, come prezzo mi sembrava allineato. Tieni presente che non avendo un garage da usare come officina, il massimo di manutenzione fai da te che mi possa permettere è il rabbocco olio e poco altro, per tutto il resto mi devo rivolgere a meccanico, con ovvio esborso.
Potresti scrivere qualche dato in più sulla batteri che hai preso tu: modello, quando hai sostituito e/o altre tue impressioni?
Grazie.
Grazie.
- Colore: White
- Km percorsi: 46K
La differnza è solo 1 mm non può essere la batteria il problema, controlla che il coperchio e le viti siano messe bene.
Anche a me la prima volta che l'ho rimontato chiudeva male
