Salve a tutti, volevo un aiuto per risolvere il problema dello statore del mio Peugeot Elyseo 125.
Praticamente ho rotto i fili che escono dal carter dello statore, e li ho interrotti tra il carter e lo spinotto che si trova più avanti. I fili sono 4, uno blu e tre gialli. Ho provato a collegarli, funziona tutto però ho notato che i fili dopo un pò si surriscaldano. Ora non capisco se è normale il surriscaldamento, e se aver collegato i tre fili gialli a caso influisca oppure no.
Elyseo 125: Statore rotto
- Modello: Elystar ABS
- Cilindrata: 150
- Km percorsi: 25000
Re: Elyseo 125: Statore rotto
I fili scaldano perché ci passa tutta la corrente proveniente dallo statore prima di essere abbattuta dal regolatore. Se vuoi risolvere il problema senza cambiare lo statore ti consiglio di saldare i fili invece di giuntarli incrociando come si fa di solito. Ah e evita i connettori perché si squagliano. Io sul mio ho risolto così
