ciao pacodvm volevo informare che il mio kit xenon e costrato € 30 era comprensivo di due lampade e due centraline ( ovviamente e cinese)
funzione perfettamente per il montaggio ho scambiato una centralina e una lampada col meccanico
ciao
Geopolis: installare kit fari allo Xenon
- pacodvm
- Modello: geoplois 300 premium
- Colore: nero
- Km percorsi: 6000
Ciao raga
io vado a ritirare il mio new geo 300 settimana prossima (spero ) e vlevo sapere se a questo punto montare il kit xenon solo anabbagliante comporta poi una perdita della garanzia sul mezzo, perchè qualcuno mi ha detto ..... okkio che se modifichi qualcosa dopo perdi la garanzia del costruttore..... e dato che il mezzo essendo nuovo gode di 2 anni mi sparerei dopo se fosse così
sapete dirmi se modificando solo una lampada accade qualcosa alla garanzia ????????????
ciao ragazzi a presto
- pacodvm
- Colore: nero
- Km percorsi: 6000
grazie caro per la risposta veloce, quindi suppongo che in caso di anomalie posso prima di recarmi al concessionario ripristinare il tutto senza problemi e senza che nessuno se ne accorga
ascolta e si vede tanto meglio con lo xenon perchè a me piace davvero tanto come estetica, ma spero sia anche più funzionale
ciao grazie
ciao grazie
ciao pacodvm premetto che il montaggio del kit e stato fatto presso l'officina del concessionario dove ho comprato il geopolis 400
sono amici e non creano problemi.
Per la funzionalità il guadagno in visibilità e enorme.
ps. se posso darti un consiglio opta per una lampada da 6000k secondo me il miglior compromesso tra luce e colore
- pacodvm
- Colore: nero
- Km percorsi: 6000
grazie per il consiglio allora prenderò quelle da 6000, sempre che il concessionario si decida a chiamarmi che il mezzo è arrivato.
nun cia facci chiùùùù
vogli o mezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ;)
- pacodvm
- Colore: nero
- Km percorsi: 6000
forse mi arriva mercoledì speriamo, poi volevo dire basta solo l'anabbagliante vero ????????????????
Sì, basta e avanza per l' abbagliante; cerca una lampada molto bianca, in commercio ci sono, altrimenti la differenza tra il bianco del faro xenon
è troppo evidente.
Nelle mio foto si vede che l' abbagliante è molto bianco.
Per la domanda in merito al led bauletto e polizia, devi trovare il pignolo: se opti per quello con lo spinotto, in caso di necessità lo sganci e non possono fare più nulla.
ciao.
è troppo evidente.
ciao.
Marcox
- Modello: Geopolis 500
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 12000
Re: Geopolis: installare kit fari allo Xenon
Ragazzi, anche io stavo cercando la soluzione per montare lo xeno sul mio Geopolis 500.
Volevo montare il kit su entrambe le lampade, abbassare la parabola dell'abbagliante e fare in modo di accenderli entrambi che son più belli (perdendo la funzione del lampeggio).
L'unica cosa, c'è un modo per rendere MANUALE l'accenzione del faro (magari tramite il tasto dell'abbagliante)? In modo da non tenerlo sempre acceso come nel normale funzionamento?
Grazie ragazzi.
Grazie ragazzi.
- Km percorsi: 5.200
Ciao Marcox. Cerchiamo di sincronizzarci poichè viaggiamo su due binari diversi.....
In linea di massima sono personalmente contrario a modifiche. Nel caso dello Xeno Ti chiedo come farai a passare la prossima revisione (da un operatore legale.....) poichè non Ti funzionerebbe l'abbagliante. Se Ti becca la Stradale sono guai e rischi il sequestro del mezzo. E ci sono buone possibilità che qualcuno Ti fermi per il semplice fatto che, anche a modifica avvenuta (con tutte e due i fari accesi), il motoveicolo è facilmente rilevabile. Personalmente Ti consiglio di sostituire le sole lampadine. Cerca le Philips Blue ultra vision H7. Costano un pozzo (24 euro l'una) ma il risultato è sorprendente. Da un punto di vista tecnico c'è da dire questo: poichè le lampadine H7 sono uguali per l'abbagliante e l'anabagliante ed il fascio di luce è differente (per direzione e portata), devo pensare che la PARABOLA del faro abbagliante sia diversa. Quindi non so fino e che punto puoi "abbassare" l'abbagliante per raggiungere lo scopo. Teoricamente dovresti cambiare la parabola. Ma, alla fine della giostra, conviene? Tieni anche conto che come puoi rilevare in questo forum, la lampadina Xeno è più lunga della normale H7, ragion per cui il fascio di luce può essere "distorto". Fammi sapere. Buona serata.
