Satelis: Upgrade strumentazione
Sezione dedicata alla segnalazione delle possibili modifiche e migliorie.
max7716
Modello: Satelis 250
Km percorsi: 50000
Re: Satelis: Upgrade strumentazione
Messaggioda max7716 » 07 ott 2020 17:12
Grande, Super Andrea!!!
Messaggioda Chris » 09 ott 2020 22:26
Interessantissimo, son curioso soprattutto di vedere tutto questo momento stato sul cruscotto dello scooter.
Andrea81
Modello: Satelis RS
Colore: Nero Perlato/Opaco
Km percorsi: 125.000km
Messaggioda Andrea81 » 26 apr 2021 11:09
Mi ero fissato come obbiettivo di fare una cosa rapida... ma a quanto pare non sono capace di fare cose improvvisate con fili volanti:
Queste sono arrivate stamattina:
Si tratta di una scheda di espansione per un Raspberry Pi (versione 4 da 2GB nel mio caso) con le seguenti funzioni:
-alimentatore (fornisce alla scheda i 5V necessari al funzionamento partendo dai 12V dello scooter, anche durante l'avviamento del motore, spero)
-orologio in tempo reale: banalmente anche a scooter spento o con batteria scollegata, mantiene data e ora
-interfaccia per il monitor sul cruscotto, userò un vetusto ma robusto ed economico connettore DB9 (quello che si usava per le porte seriali dei pc)
-il sistema automatico di regolazione di luminosità del display
Ora vediamo quando riuscirò ad assemblarla...
Messaggioda Mix » 28 apr 2021 22:40
Fammi capire (se capisco) Andrea...
il Raspberry Pi 4, da 2, 4 o 8 GByte è comunque un elaboratore sul quale gira un Linux o anche una versione semplificata ARM di Windows.
Ma questa è una scheda di espansione che tu programmerai con un Raspberry Pi 4, o direttamente il Raspberry?
Cioè, stai mettendo un computer sul Satelis?
N.B.: molto bello il marchio http://www.peugeotscootersclub.it, però ci voleva anche Andrea81...
fabbronet
Cilindrata: 125
Km percorsi: 39000
Messaggioda fabbronet » 11 ago 2022 20:56
Mi aggancio a questo post perchè ho per le mani la stessa scheda. Intanto complimenti, sono un progettista elettronico da più di 20 anni e ti posso dire che hai fatto un fantastico lavoro.
Ho comprato da poco un Satelis del 2006 con lo stesso identico cruscotto e sono arrivato al pcb perchè ho il contagiri che va e viene, il problema è che se il cruscotto non sente il segnale dei giri spegne il faro, essendo il funzionamento intermittente vado in giro sfanalando a tutti quelli che incontro...bello eh
Dopo aver smontato rimontato pulito e coccolato tutti i cablaggi, la black box e la centralina, sono arrivato alla conclusione che è colpa del cruscotto maledetto.
Mi chiedevo se in tutto il tuo reverse engeenering avevi sbattuto contro a questo problema o se ancora meglio hai ricostruito il pinout del connettore della scheda.
Intanto ora ho rifatto tutte le saldature, se funziona vi faccio sapere.
Ancora complimenti bellissimo lavoro!
fabbronet
Cilindrata: 125
Km percorsi: 39000
Messaggioda fabbronet » 12 ago 2022 17:16
Avevo promesso un follow up...
Il cruscotto va considerevolmente meglio e ho il segnale dei giri per il 99% del tempo, giocando col connettore vedo che comunque lo perdo e infatti tende a singhiozzare nelle zone con molti avvallamenti quindi molte vibrazioni.
Con tempo e voglia proverò procurandomi un secondo cruscotto per capire se sono crepe nel PCB o è il connettore in sè.
ciao!
Andrea81
Modello: Satelis RS
Messaggioda Andrea81 » 15 ago 2022 00:03
Scusa il ritardo, sono rientrato oggi dalle ferie :mrgreen:
fabbronet ha scritto:Ciao a tutti,
No, per fortuna non ho mai avuto problemi del genere, però il pin su cui il cruscotto riceve il segnale del contagiri è il numero 2, il relativo filo dovrebbe essere verde chiaro (sul 250, spero sia uguale sul 125).
Il consenso di accensione invece lo trovi al pin 24 (filo giallo), che va a pilotare il relè di potenza dell'anabbagliante.
Magari il problema è solo un relè capriccioso.
Ciao
fabbronet
Cilindrata: 125
Km percorsi: 39000
Messaggioda fabbronet » 15 ago 2022 21:25
Grazie mille, è già un'informazione preziosissima.
Il consenso all'accensione ce l'ho sempre anche quando il contagiri non da segni di vita, i relè ho provato a scambiare tra loro quelli uguali e ho lo stesso problema quindi penso non siano loro.
Se a motore acceso faccio un pò forza sul connettore inserito del cruscotto vedo che il segnale si perde per questo penso sia lui.
Sempre per la cronaca il connettore secondo me è questo:
https://www.mouser.it/ProductDetail/TE- ... ygAw%3D%3D
E i suoi pin sono questi:
https://www.mouser.it/ProductDetail/TE- ... BjSA%3D%3D
Un giorno mi armerò di pazienza e procederò alla sostituzione almeno del numero 2, vengo da diversi giorni di "caccia" e visto che adesso funzionicchia devo ritrovare la motivazione per riaprire tutte le carene :D
Torna a “Elaborazioni”
