Geopolis 250: variatore.
Messaggioda Mix » 16 ott 2009 01:00
...poi raggiunta una certa velocita' inizia a salire fino ai 9400...
I rulli, giunti nell'orbita piu' esterna, non hanno piu' modo di stringere le pulegge anteriori.
Da questo momento siamo nel rapporto piu' lungo possibile, sino a che non allentiamo.
Le tue esigenze sono state pienamente soddisfatte, con questi accorgimenti e' difficile far accelerare piu' rapidamente un QUASAR 244cc. Forse pure un 278cc...
Sbaglio?
Belfagor
Messaggioda Belfagor » 16 ott 2009 01:18
Cosiderando che il Sat 250 entra a limitatore a 9500 giri circa... direi che seppur parlando di Nexus il discorso calza alla perfezione.
Mi domando quale sia la grammatura originale del Sat... certo che togliere un grammo ai rulli e magari indurire le molle della frizione potrebbero cambiare volto in ripresa senza grandi spese...
favagava
Messaggioda favagava » 16 ott 2009 15:05
Nel Nexus la grammatura originale e' 11 grammi per il 250, sul 300 non so, comunque per rispondere a Mix io sono molto soddisfatto e vi garantisco che ora sale meglio che con il Malossi....
emanuele
Modello: Aprilia Shiver
Cilindrata: 750
Colore: Rosso/Nero Aprilia
Km percorsi: 22000
Messaggioda emanuele » 21 gen 2010 11:40
favagava ha scritto:Nel Nexus la grammatura originale e' 11 grammi per il 250, sul 300 non so
Sul 300 sono ben 13.5 grammi. Eccessivi. Ho provato con 10: pochi. L'ideale sarebbe 11.5 - 12.5 e permetterebbe di sfruttare meglio la miglior coppia. Il problema non è nel variatore ma nella molla di contrasto. Necessiterebbe di un precarico.
Se sei incerto, frena, cogl*one!
- Loky di Shiveritalia
keanu
Messaggioda keanu » 21 gen 2010 15:13
Il discorso non è tanto nel peso dei rulli ma nelle inclinazioni del vario e semipuleggia, montando la molla più dura non fai altro che far salire di giri il motore ma perdi in velocità massima, se posso darti un consiglio fatti alleggerire e tornire il vario, la semipuleggia e montati i 10/11 g, vedrai come la cosa ti cambia.
emanuele
Cilindrata: 750
Km percorsi: 22000
Messaggioda emanuele » 21 gen 2010 15:19
keanu ha scritto:Il discorso non è tanto nel peso dei rulli ma nelle inclinazioni del vario e semipuleggia, montando la molla più dura non fai altro che far salire di giri il motore ma perdi in velocità massima, se posso darti un consiglio fatti alleggerire e tornire il vario e la semipuleggia e montati i 10/11 g e vedrai come la cosa ti cambia.
Ciao Keanu. Ho letto i tuoi interventi in giro per il forum e so che chiederò a colpo sicuro.
Sto facendo tornire il variatore e la semipuleggia. Ho a disposizione rulli da 10 grammi e da 13.5. Posto che lavorazioni di questo tipo, eseguite da diverse persone, dà luogo a configurazioni diverse... Cosa mi consigli?
Per lavoro potrei dover svolgere alcuni tratti di autostrada (25 km a tratta)... Cosa mi consigli in questo caso?
Ciao, grazie.
keanu
Messaggioda keanu » 21 gen 2010 15:22
dipende da che inclinazione dai al variatore ed alla semipuleggia
Messaggioda Mix » 23 gen 2010 18:20
Per inclinazione intendi conicita'?
Intendi quindi favorire semplicemente l'affondo della cinghia fra le semipulegge?
keanu
Messaggioda keanu » 23 gen 2010 20:26
In base all'inclinazione determini che tipo di prestazioni vuoi avere tipo ripresa o allungo o una via di mezzo
Torna a “Elaborazioni”
