Satelis 250: variatore
w8comsubin
premetto che sono molto felice per come và il mio satelis anche se vorrei un po più di sprint e quindi avevo pensato ad un variatore malossi che precedentamente avevo montato sul mio ex sport city 125 e con cui mi sono trovato benissimo...ora montando il malossi perdo di velocità??chiedo questo perchè il mio fa solo 135-140 al max e quindi non vorrei diminuirla ancora di più...aspetto tanti consigli :D
Ciao Superconsubin,
spero ci faccia presto visita un esperto in elaborazioni, o comunque qualcuno che ti possa dare una mano.
Qualcuno gioca semplicemente con i rulli e la molla di contrasto, altri parlano di variatori ad ampia escursione di rapporti.
Tieni presente che un qualunque variatore gia' assorbe qualche cavallo ai 22 che il tuo motore eroga all'albero. E sono quelli, assieme all'esatto rapporto finale, che ti danno la massima velocita'.
Parlando del solo var il J-costa EVO 2 va per la maggiore per via della logica innovativa (é un var trasversale che usa delle "supposte" al posto dei rulli tradizionali con piattino ad escursione maggiorata).
Ovviamente ci sono i contro. Ppare che le supposte si consumino prima e che la trazione sia così forte da causare su alcuni mezzi la rottura dell'albero motore (può sembrare impossibile... ma di fatto c'é una logica).
Multivar e altre soluzioni non si dis"costa"no molto...
più spunto, ripresa, allungo e... più consumi!
w8comsubin
il j-costa anche se non mi dispiacerebbe provarlo lo escludo prevalentemente per il costo delle supposte...ho letto su motorbox che qualcuno abbia montato il multivar e abbia avuto tra i miglioramenti anche una maggiore velocità di punta...x quanto riguarda i consumi ora da originale riesco a fare anche 28/29km/l e credo che non possa scendere al di sotto dei 25 con un variatore...ma il polini 12 rulli è disponibile x il quasar piaggio??
ciao io ho montato il polini, e devo ammettere che la differenza in accelerazione e ripresa e avvertibile, la v-max è rimasta quella di prima circa 135 km/h solo che ora a quella velocità prendo il limitatore di giri, i consumi non sono aumentati tano da 28 km/l sono sceso a 26 km/l
w8comsubin
ma il polini quello a 9 rulli o 6??? l'unica cosa che odio del polini è he ogni 4000-5000 km bisogna ingrassarlo cosa che non accade con il malossi che secodo me è anche superiore a livello di prestazioni...tu li hai provati entrambi?
ciao il mio è un polini a 6 rulli, non ho provato il malossi ma il mio meccanico mi ha consigliato il polino dicendo che è più affidabile.
Colevo capire se il tuo mecca ti ha consigliato solo il var o ha parlato di frizione e molla di contrasto.
i rulli polini da quanti grammi sono ?
belfagor scusa se ti ho risposto in due sezioni differenti, da ora ti rispondo solo qui per il variatore dato che è la sezione giusta. Comunque il meccanico mi ha consigliato solo il variatore dato che io volevo solo un pò di spunto in più, per una maggiore elaborazione mi ha sconsigliato di cambiare lo scarico dato che i miglioramenti sono pochi a parte un " rumore " da moto da enduro sempre in tiro.
...il meccanico... mi ha sconsigliato di cambiare lo scarico dato che i miglioramenti sono pochi
Quello che pensa il tuo meccanico, Merak82, l'ho sempre pensato anch'io ma, per tutto cio' che riguarda le elaborazioni, non posso e voglio mettere in pratica modifiche, causa garanzia e svogliatezza.
Nel 2 tempi la camera di scoppio e' ben comunicante con lo scarico, a differenza del 4 tempi nel quale le valvole svolgono un ruolo piu' incisivo.
