Gianlucasat ha scritto:...se posso permettermi a darti del tu...
Importante deroga al regolamento:
E' severamente vietato dare del "Lei" a Mix.Si sentirebbe vecchio, inizierebbe a tingersi i capelli e batterebbe i coperchi.
Tutta roba da evitare, poi ve lo sopportate voi...
Gianluca ha scritto:...quando il motore è freddo o con temperature miti l'aria che entra nel motore risulta fresca mentre con temperature che qui a Lecce sfiorano i quaranta gradi nelle ore più calde...
Intendevo proprio questo.
Innanzitutto, con il freddo si immette nel motore una maggior quantita' di aria. Questo e' il motivo per cui le incandescenti turbine soffiano negli intercooler che, dopo aver abbassato la temperatura, cedono l'aria raffreddata ai motori.
Per secondo, normalmente le centraline IE riducono l'anticipo d'accensione quando il sensore di temperatura aria aspirata segnala il superamento di una determinata soglia. Tale accorgimento evita l'autoaccensione ed il battito in testa.
Mi risulta che in alcuni casi si sposti tale sensore in un luogo piu' fresco (es: nella cassa filtro), ottenendo piu' coppia e potenza. Ma, nel caso dei nostri motori, corpo farfallato e centralina sono un unico blocco.
Ovvio, nessuno ci sa dire se cio' accade anche anche nei motori Piaggio e Peugeot...
