Geopolis 250: alta temperatura, puo esser la batteria??
Paolo00Paolo
Colore: Nero RS
Km percorsi: 20000
Messaggioda Paolo00Paolo » 30 gen 2024 20:29
chiedo a voi esperti un consiglio per questo strano problema:
la temperatura del Geopolis sale molto velocemente nel traffico anche ora che fa molto freddo, parte la ventole.
A volte da fermo, si accende la spia batteria se tiro il freno. Se acceleto leggermente si spegne.
Quando succede questo, sembra che la ventola non sia sufficiente e la temperatura si avvicina pericolosamente alla zona tratteggiata vicono ai 120 gradi.
Potrebbe esser il regolatore di tensione? non capisco pero il problema con la temperatura del motore. Il tappo del liquido refrigerante e nel manubrio giusto? Volevo controllare il livello.
Grazie a tutti!
Re: Geopolis 250: alta temperatura, puo esser la batteria??
Messaggioda cts » 01 apr 2025 13:15
Nessuna risposta, forse perché si è postato in Assistenza Forum e non nella sezione del modello interessato.
Assistenza Forum serve per problemi con il Forum, non con i vostri motoveicoli.
