Ciao a tutti. Di tanto in tanto, la spia della batteria si accendeva finché lo scooter non smetteva di funzionare. L'elettricità è andata completamente perduta. Dopo l'ispezione, è stato stabilito che il fusibile da 30 A era bruciato, mentre la batteria era in buone condizioni. Quando si è cambiato il fusibile, è successo che anche questo è bruciato. Dove cercare la causa del problema? Grazie per le informazioni e i suggerimenti.
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
Peugeot Geopolis 250: Fusibile da 30 ampere bruciato
Re: Fusibile da 30 amp bruciato
Di quale scooter stiamo parlando?
Peugeot Geopolis 250 ie
Dopo aver dissotterrato metà dello scooter, ho trovato un collegamento fuso del regolatore di tensione nell'area in cui si trova il filo blu. Il regolatore è difettoso oppure il problema riguarda la connessione e il contatto stesso? Foto allegata. Grazie per le tue risposte.
Re: Peugeot Geopolis 250: Fusibile da 30 ampere bruciato
Uhm... questa cosa non so dirtela, mi spiace.
