Geopolis 300: fastidiosa vibrazione a circa 40 Km/h
- boci62
- Modello: geopolis
- Colore: avana
- Km percorsi: 31000
Salve ho appena fatto i miei primi 1000 Km. col nuovo Geo 300 e l'unico appunto che devo fare è su una strana vibrazione al manubrio che sento quando viaggio a circa 40 Km/h sia in accelerazione che in decelerazione. Io credo sia dovuto al pneumatico che a quella velocità va come in risonanza e mi trasmette la vibrazione. Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Re: Geopolis 300: fastidiosa vibrazione a circa 40 Km/h
Hai il bauletto? Hai i contrappesi maggiorati? Se le risposte sono "si" e "no" allora può essere quello. In caso contrario partirei dall'equilibratura della ruota anteriore.
Se trattasi di "strana oscillazione", Huck Finn ha gia' detto tutto.
Nel caso si tratti veramente di una "strana vibrazione" (oscillazione con piu' elevata frequenza e piu' ridotta ampiezza) tieni presente, come gia' scritto in qualche altro topic, che una ruota puo' essere perfettamente equilibrata ma dalla geometria tutt'altro che "tonda".
Se l'equilibratura non risolve, falla girare a mano ed osservane il profilo.
- boci62
- Modello: geopolis
- Colore: avana
Ho sia il bauletto che i contrappesi maggiorati. Il manubrio non ha oscilazioni di nessun genere, ma trasmette soltanto una fastidiosa vibrazione. Posso aggiungere di sentire, alla velocità di 40 Km/h, anche il "rumore del pneumatico" come quando si trovano asfalti di diverso tipo.
Fai controllare l'equilibratura e aspetta ancora qualche km: una eventuale irregolarità dello pneumatico sarà corretta dal consumo mentre l'equilibratura dovrebbe sistemare eventuali problemi del cerchio.
Anche a me lo sterzo vibra, ma quando lo tengo con una mano. Mi hanno detto che se lo scooter sta troppo tempo sul cavalletto centrale (come il mio che è stato 3 mesi chiuso) il copertone anteriore diventa ovale e si deve cambiare...è forse il mio caso?
Non credo. Secondo me è più probabile che sia semplicemente la ruota da equilibrare. Falla controllare a un gommista fidato e ti dirà lui.
Devo trovarlo un gommista fidato. Ma se l'equilibratura non è corretta che problemi possono insorgere per il mezzo?
Credo che i problemi a lungo termine nessuno li abbia mai testati.
Tutti noi, quando iniziamo a "vibrare", istintivamente rallentiamo e prima possibile andiamo dal gommista.
Io immagino che alcune viti o bulloni possano svitarsi, o qualcosa possa creparsi.
Anche gli ammortizzatori e le forcelle, forse, sono costrette al superlavoro.
Ryuzaki_Eru ha scritto:Devo trovarlo un gommista fidato. Ma se l'equilibratura non è corretta che problemi possono insorgere per il mezzo?
Ryuzaki_Eru, sia ben chiara una cosa. È molto fastidioso leggere degli argomenti diversi nei quali sono riportate le stesse domande da parte dello stesso utente.
Si chiama "crossposting" ed è vietato dal nostro Regolamento, da te accettato in fase di iscrizione.
L'altro tuo link di richiesta è qui: viewtopic.php?p=27194#p27194
Due diversi Moderatori impegnati a rispondere allo stesso quesito significa tempo sottratto a rispondere ai quesiti di altri utenti e non mi sembra giusta questa cosa, sai?
Anche perché non è la prima volta:
viewtopic.php?p=27118#p27118
