Geopolis 400: Marcia a singhiozzo, ingolfato
Re: Geopolis 400: Marcia a singhiozzo, ingolfato
Messaggioda cts » 15 ago 2014 08:39
Mix ha scritto:Gia' un paio di volte scrissi la stessa cosa, ma non trovo i miei post per indicarteli.
Uhm, infatti ci sono troppi post tra i quali cercare.
Ace
Modello: Geo 250 RS
Colore: White
Km percorsi: 46K
Messaggioda Ace » 15 ago 2014 13:37
A me sul 250 il problema era elettrico ma non andava a singhiozzo o si spegneva o aveva "un mancamento" causato da una buca un tombino ecc...e se lo mettevo sul cavalletto centrale si spegneva.
La zona del problema era a dx sotto il sottosella, erano i cavi che andavano dal blocco (massa in muovimento tra alto e basso) e telaio (massa fissa) questo faceva si che i cavi si piegassero sino a stirarsi/sfilacciarsi/rompersi se li facevano poco più lunghi il problema non si sarebbe mai presentato.
tosco
Modello: GEOPOLIS 400
Colore: GRIGIO
Km percorsi: 6000
Messaggioda tosco » 03 set 2014 21:22
Dopo varie peripezie il Geo sta andando bene.
La candela era troppo asciuta e bianca (non nocciola) indice di una miscela troppo magra.
Ho pulito il corpo farfallato con uno spray specifico, e i singhiozzi sono quasi spariti.
Si sono definitivamente eliminati con la benzina BLU super. Lo scooter va meglio e consuma meno.
A questo punto ripongo la fatidica domanda:
Rimappando la centralina il problema si elimina definitivamente?
paolo.mignone
Modello: Geopolis Premium
Messaggioda paolo.mignone » 04 set 2014 09:24
Secondo me prima di rimappare (operazione tutta da verificare) bisogna essere sicuri che i problemi non provengano da un difetto o da una carenza di manutenzione. La candela in un moderno motore ed iniezione non deve essere nocciola, ma bianca e asciutta perchè la miscela è magra.
La valvola termostatica è a posto? Pulire il circuito di alimentazione con un prodotto specifico?
Probabilmente il tuo scooter è carente di manutenzione da parte del vecchio proprietario.
Messaggioda Mix » 05 set 2014 08:25
paolo.mignone ha scritto:La candela in un moderno motore ed iniezione non deve essere nocciola, ma bianca e asciutta perchè la miscela è magra.
Quoto Paolo.
Nel corso degli anni e con le sempre piu' stringenti norme antinquinamento, le tolleranze sulle emissioni si sono ridotte. Ulteriore miglioramento e' giunto dall'adozione a tappeto dell'iniezione elettronica, la quale ha sopratutto stabilizzato le inevitabili fluttuazioni della carburazione ottenibile con il tradizionale carburatore.
Il problema da evitare in un motore a benzina e/o gas e' sempre stato lo "sconfinamento" oltre la carburazione magra.
Come riferimento, visto che ho da pochi giorni svolto la revisione del 6° anno sul mio Satelis 400, riporto i parametri dei miei fumi di scarico, ottenuti con acqua in temperatura ed il classico regime di "minimo accelerato":
CO: 0 (valore ideale)
HC: 25 (valore ottimo, il limite e' 100. Quando s'innalza indica problemi al motore, spesso d'usura meccanica)
CO²: 4,5
Assieme ad essi postero' a breve la foto della candela appena sostituita, la quale aveva percorso circa 14 mila km ed e' relativa ad un MASTER 400 pienamente in ordine.
tosco
Colore: GRIGIO
Km percorsi: 6000
Messaggioda tosco » 05 set 2014 11:29
Grazie delle risposte.
Lo scooter aveva 5700 km all'acquisto ora ne ha 6200. Era stato tagliandato all'officina ufficiale e non risultano segnalati problemi in garanzia. (Ho parlato con l'officina)
Veniva segnato il cambio olio (che ho fatto insieme ad un filtro aria originale, visto che ne ho trovato uno artigianale ) ma il vecchio proprietario aveva già cambiato la candela con una doppia punta (segno che lo scooter aveva già problemi e vi aveva letto!)
Mi conforta sapere che la candela deve essere bianca e asciutta.
Come consumi sono vicino ai 30 al litro (segno che lo scooter è prossimo all'ottimo), ma non vorrei al successivo pieno che i singhiozzi si ripresentassero.
Come si verifica la valvola termostatica?
Messaggioda Mix » 05 set 2014 18:55
Gli elettrodi e la ceramica della candela sostituita:
Effettivamente e' color nocciola, nonostante abbia in passato cambiato candele, alle mie autovetture, con isolanti molto piu' tendenti al bianco.
tosco
Colore: GRIGIO
Km percorsi: 6000
Messaggioda tosco » 08 set 2014 15:31
Assolutamente nocciola la mia è bianco candido!
Messaggioda MarioG75 » 09 set 2014 08:51
Ragazzi questo metro di valutazione era valido con le vecchie benzine (quelle con il piombo per intenderci) e con i due tempi, con i moderni 4 tempi a iniezione non è veritiera al 100 %. Inoltre va rilevata dopo una tirata e successivo spegnimento, non nel normale uso cittadino.
paolo.mignone
Messaggioda paolo.mignone » 10 set 2014 10:07
Infatti, probabilmente il motore nell'ultima accensione era ancora freddo o ha girato al minimo.
