Cambio olio Peugeot Geopolis 300.
Procedura identica per qualsiasi scooter con motore Piaggio QUASAR 300cc
Materiale da acquistare:
- 1,25 litri di olio motore sintetico SAE5W40 (ma va bene anche 10W40);
- filtro olio;
- o-ring del tappo di scarico olio.
Mi pare ovvio che bisogna acquistare 2 litri di olio e conservare il restante per cambi successivi, mentre non è necessario sostituire l’o-ring del tappo di scarico, ma solo consigliato. Io l’ho acquistato e poi è risultato più grande e ho dovuto riutilizzare lo stesso.
Conviene documentarsi o farsi consigliare sulla marca e sui prezzi dei materiali da acquistare. Può capitare che lo stesso prodotto è venduto a prezzi diversi e si corre il rischio di spendere il risparmio della mano d’opera nel negozio.
Ulteriori materiali occorrenti:
- carta o cartone da stendere a terra perché qualche goccia cade sempre;
- guanti in lattice monouso e rotolone con strappi di carta o stracci;
- vaschetta per la raccolta dell'olio, qualcosa da buttare o riutilizzare per un prossimo cambio d’olio;
- chiave filtro olio a nastro, per lo smontaggio del filtro mentre il nuovo può essere avvitato a mano;
- chiave da 24, meglio se ad occhio o a bussola con cricchetto;
- eventualmente imbuto;
- tanica per lo smaltimento dell'olio.
Operazioni da eseguire:
1- Tenete il motore acceso per qualche minuto, per riscaldare l'olio che colerà più velocemente dallo scarico.
2- Mettere lo scooter sul cavalletto centrale.
3- Togliere l’astina di controllo olio motore.
4- Con la chiave da 24 sbloccare il tappo di scarico senza svitarlo completamente.
5- Posizionate la vaschetta sotto la moto in corrispondenza dello scarico dell’olio.
Il cavalletto centrale da fastidio alla vaschetta di raccolta, io ho sceso la moto dal cavalletto e tenuta ferma e inclinata sul lato dello scarico legandola con una fune alla parete sul lato opposto. Conviene fare una prova prima di iniziare.
6- Facendo attenzione a non scottarsi, con la chiave o con le mani, aprire il tappo di scarico.
7- Togliere il filtro a retina che si trova sotto il tappo.
8- Mentre si attende che l'olio cade completamente dal motore, pulire il filtro a retina, il tappo di scarico ed il tappo con l’astina di controllo olio.
9- Quando non gocciola più riposizionare il motore sul cavalletto centrale e sbloccare il filtro con la chiave a nastro. La chiave che ho acquistato è troppo larga anche se stretta al massimo e ho dovuto inspessire per stringere il filtro, ma dopo ho modificato la chiave per un uso successivo.
10- Posizionate di nuovo la vaschetta sotto la moto in corrispondenza dello scarico e svitare completamente il filtro dell’olio. Colerà ancora altro olio. Per evitare di far danni, risvoltarsi il guanto per contenere il filtro vecchio e rimettere un guanto nuovo.
11- Quando non gocciola più, pulire il carter dall’olio colato, e ungere la guarnizione del filtro nuovo con qualche goccia di olio
12- Avvitare il filtro nuovo inizialmente a mano poi eventualmente con la chiave, senza forzare troppo (valore di coppia: 10 Nm), io ho utilizzato l’incavo presente sul dorso del filtro inserendoci una chiave a taglio, ma questo intaglio potrebbe non esserci su tutti i tipo di filtro in commercio.
13- Inserire il filtro a reticella
14- Riavvitare il tappo dello scarico, ci vorrebbe una chiave dinamometrica, ma per chi non la possiede il buon senso farà meglio di una chiave con occhi a mandorla.
15- Versare un litro d’olio nel foro situato sul carter opposto. Nel mio caso non è stato necessario l’uso di un imbuto.
16- Chiudere il tappo olio inserendo l’astina e accendere lo scooter per qualche minuto. Quindi attendete ancora un paio di minuti riaprire il tappo dell’olio ed inserire il restante 0,25 litro d’olio.
17- Pulite l'astina e reinserirla e controllare il livello.
A questo punto il cambio dell'olio è ultimato!
Non dimenticatevi di vantarvene con amici e parenti e, decisamente più importante, di smaltire l'olio esausto consegnandolo negli appositi centri di raccolta (gratuiti).
Guida: Geopolis 300, sostituzione olio
- Colore: Oro Havane
- Km percorsi: 11.000
Re: Cambio olio Peugeot Geopolis 300
ottima guida.... :-) senz'altro utile a risparmiare qualche soldino facendo le cose perbene...!
- Modello: Geopolis 500
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 12000
Re: Guida: Geopolis 300, sostituzione olio
domanda : vale tutto uguale anche per il mio Geopolis 500 ?
- Cilindrata: 500
inoltre, io ho una chiave a catena, per smontare il filtro olio va bene ?
Marcox, ripeto: evitiamo il crossposting.
viewtopic.php?f=13&t=3099&p=36816#p36816
Scegli UN solo topic e posta i tuoi dubbi in quello che ti sembra più pertinente.
- Modello: Geopolis 250
- Colore: Blu
- Km percorsi: 45000
ragazzi salve, sono nuovo, piacere. Provavo a seguire la guida ma le immagini non vengono fuori, potreste aiutarmi? grazie
Ciao, purtroppo le immagini sono state tolte dal servizio che gestiva le foto quindi ho paura che siano irrecuperabili.
