Sostituzione pattini freno anteriori Peugeot Geopolis 300.
Materiale da acquistare:
- pattini freno, sono lo stesso tipo sia anteriore che posteriore
Conviene documentarsi o farsi consigliare sulla marca e sul prezzo, può capitare che lo stesso prodotto è venduto a prezzi diversi e si corre il rischio di spendere il risparmio della mano d’opera nel negozio.
Ulteriori materiali occorrenti:
- chiavino a brugola da 5;
- chiave da 13, meglio se chiavino a T o a bussola con cricchetto;
- cacciavite a taglio;
- guanti in lattice monouso.
Operazioni da eseguire:
1- Mettere lo scooter sul cavalletto centrale.
2- Allentare, con chiavino a brugola da 5, i due spinotti che tengono fermi i pattini nella pinza
3- Con la chiave da 13 smontare i due bulloni che tengono la pinza all’asta della forcella
4- Togliere la pinza facendo un poco di leva sul disco
5- Con chiavino a brugola da 5 togliere i due spinotti che tengono fermi i pattini nella pinza, dopo aver svitato poco più di 1cm estrarli completamente tirandoli, a questo punto i pattini sono liberi e ruotando la pinza cadono a terra.
Confrontati ai piattini nuovi, si vede che sono abbastanza usurati, ma non del tutto visto che si vedono ancora i solchi, ma decido di sostituirli comunque.
Pinza vista dall’interno, si notano i due pistoncini che a comando spingono i pattini sul disco.
6- Dopo una spazzolatura con carta abrasiva a grana doppia della parte che andrà a contatto con il disco del freno. Inserire i pattini nuovi, prima quello più piccolo (senza mezzaluna)
poi quello esterno con mezzaluna che blocca sulla pinza
facendo leva con un cacciavite a taglio, senza esagerare e rovinare, far leva tra i pattini e spingere i pistoni della pinza nel proprio alloggiamento per far spazio per il disco tra i pattini.
7- Inserire i due spinotti che fermano i pattini nella pinza
8- Posizionare la pinza sul disco nella sua posizione e con chiavino a brugola da 5 stringere i due spinotti.
9- Con Chiave da 13 mettere i bulloni che fermano la pinza all’asta della forcella e serrare tutto
A questo punto la sostituzione dei pattini freni è ultimata, ricordarsi di tirate al freno da fermo per far risalire l’olio e… non dimenticatevi di vantarvene con amici e parenti!
Guida: Geopolis 300, sostituzione pattini freno anteriore
Re: Guida: Geopolis 300, sostituzione pattini freno anterior
Fabuloso, markred!
Saro' uno di quelli che tentera' l'impresa sul proprio scooter, grazie alla tua guida.
Grazie per il tempo che hai dedicato alle foto, alla stesura del testo e all'impaginazione.
