Satelis: Tagliando dei 50.000 Km [Costi e commenti]
Inviato: 30 mar 2009 23:27
Cosa prevede il libretto di uso e manutenzione Satelis 400
50.000 Km
- Serraggio bulloni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Comando acceleratore (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Circuito elettrico / batteria (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Livello liquido di raffreddamento (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Freni. liquido (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario almeno ogni 2 anni)
- Usura pastiglie dei freni (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Pressione e stato degli pneumatici (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Funzionamento generale / Test su strada - frenatura, illuminazione, sospensione ant. e post. - (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Gioco e funzionamento manubrio e organi di direzione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Filtro olio - cartuccia (cambio)
- Olio motore (cambio)
- Olio motore - scatola del cambio (cambio)
- Apertura per sfogo aria del carter (pulizia)
- Tenuta dei tubi del sistema d'iniezione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Candela (cambio)
- Cinghia di trasmissione (cambio)
- Filtro aria (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Filtro aria di trasmissione (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Serie di valvole (controllo, pulizia, regolazione e sostituzione se necessario)
- Pattini di scorrimento, usura dei rulli / rulli variatore (cambio)
- Rullo di arresto pattino (cambio)
Come inviarci i vostri tagliandi
Inviateci le spese da voi sopportate ricopiandole dalla fattura che vi ha rilasciato il vostro concessionario, meglio se lo fate eseguendo questo schema, in modo da avere uniformità di controllo:
Modello e cilindrata
Primo tagliando. Km. 1.000.
Descrizione spesa................... €
Totale con IVA........€
Come inviarci i commenti
Potete inviare i vostri commenti ai tagliandi pubblicati, senza però essere eccessivamente prolissi (questa è una sezione che deve essere consultata agevolmente) e senza denigrare o offendere l'officina che ha eseguito il tagliando del vostro mezzo: in caso di problemi si può discutere civilmente.
