Geopolis 125: spia batteria accesa
Andreapedo
- Modello: geopolis
- Colore: nero
- Km percorsi: 8000
salve a tutti.. ho un problema con il mio peugeot geopolis 125 del 2006... non riesce più a partire ma, il motorino gira normalmente e la corrente arriva...penavo fosse un problema di bobina e di conseguenza l'ho cambiata ma la moto comunque non parte. quando provo ad accenderla resta accesa la spia della batteria ma non credo si scarica sia perchè comunque la corrente al motorino di avviamento arriva e gira normalmente, sia perchè per sicurezza l'ho lasciata caricare per un paio di giorni. sapete darmi qualche consiglio. grazie in anticipo.
Re: Geopolis 125: spia batteria accesa
Ciao, domanda banale: la batteria è carica?
Andreapedone
- Modello: Peuguet geopolis
- Km percorsi: 6000
Si, l'ho lasciata sotto carica per due giorni
Se non è un problema di accensione, lo sarà di alimentazione?
Fosse un 250 punterei dritto alla pompa del carburante.
Essendo un 125, non saprei.
