Geopolis 400: accensione spia iniezione.
Re: Geopolis 400: accensione spia iniezione.
Messaggioda Motta » 24 ago 2017 14:20
Anche se non dà anomalie la diagnosi, a questo punto, fatti cambiare anche il sensore dell'iniezione e controllare anche la spia stessa, che non ci sia qualche filo non ben collegato che con il movimento dello scooter da corrente alla spia.
turtuv
Modello: Geopolis RS
Km percorsi: 28.500
Re: RE: Re: Geopolis 400: accensione spia iniezione.
Messaggioda turtuv » 24 ago 2017 16:29
I collegamenti della spia potrei controllarli anche io stesso?
Messaggioda Motta » 26 ago 2017 13:25
Se sei capace di smontare e rimontare il tutto....si....
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 27 ago 2017 23:51
Dove si trovano di preciso?
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 28 ago 2017 08:05
Comunque ho dimenticato di scrivere che ieri mattina lo scooter accendeva e non manteneva il minimo. Acceleravo e aveva un buco di erogazione enorme. Poi si è sistemato e la spia si è accesa solo una volta per pochi secondo durante i diversi tragitti che ho fatto nell'arco della giornata.
Lucasct86
Modello: Peugeot Geopolis 2007
Colore: Grigio/azzurro
Km percorsi: 37000
Messaggioda Lucasct86 » 16 ott 2017 18:45
Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e scrivo da Catania.
Possiedo un peugeot geopolis 250 cc , anno 2007 con 37000 km circa. Da qualche ora la spia gialla (K) rimane accesa fissa. Ho avuto l'impressione di sentire della puzza di bruciato. Il livello del radiatore come sempre da due anni a questa parte si mantiene sempre al valore massimo (zona rossa).
Oggi ho notato che anche questa zona massima è stata superata.
Il liquido è presente e si vede. Nei miei vecchi scooter si manteneva sempre a metà, su questo non so perchè pare sia diverso. Tornando al problema della spia , esso è nato, sarà un caso, dopo aver fatto benzina.
In questi giorni ho avvertito anche un po' di puzza di benzina all'accensione.
Cosa potrebbe essere il filtro da sostituire?la pompa?
Dubito la batteria visto che c'è una spia apposita ma non ne posso essere certo.
Da un anno circa ho fatto ripulire il corpo farfallato, ripulito il serbatoio e dopo un problema che limitava la velocità massima dello scooter a 90km/h ho sostiuito la puleggia (problema poi risolto). Il vecchio meccanico proponeva di sostiutire la cinghia. Spero possiate darmi qualche dritta.
Messaggioda Chris » 28 ott 2017 05:26
Lucasct86 benvenuto, il tuo problema potrebbe essere la pompa e comunque la K accesa significa anomalia alla centralina quindi la cosa migliore da fare è portare lo scooter ad un concessionario che ha il tester per fare le verifiche del caso. Sappi che qualsiasi cosa cambierai ti costerà un occhio della testa, i prezzi dei ricambi originali sono al pari di quelli della Honda senza la qualità di quest'ultima.
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 22 mag 2018 15:19
Ho preso appuntamento per sostituire il regolatore di tensione, da quello che ho letto in questa discussione quella potrebbe essere una delle cause del problema. Spero di risolvere, vi terrò informati
turtuv
Km percorsi: 28.500
Messaggioda turtuv » 05 giu 2018 08:55
Ho sostituito il regolatore, per un paio di giorni tutto ok, ma ieri la spia si è accesa nuovamente, ma soltanto nel punto in cui si accende sempre, nello stesso preciso punto di strada. E' una cosa incredibile, non so più che fare per risolvere sto problema.
Messaggioda Mix » 07 giu 2018 19:20
Hai sostituito il regolatore dopo aver misurato un'eccessiva tensione in impianto?
