Satelis: Controllo dei 15.000 Km [Costi e commenti]
Messaggioda cts » 15 lug 2009 22:00
Piccolo check-up dei 15.000 Km (giusto per scrupolo):
Filtro olio motore......... € 11,00
Olio motore litri 3.........€ 36,00
1 candela accensione....€ 9,00
Manodopera.................€ 25,00
Sconto.........................€ 11,00-
Totale..........................€ 70,00
Il meccanico mi ha detto che dovrei sostituire le molle della campana della frizione, ma per il momento soprassiedo.
@Mix: scusami ma ho fatto confusione... io non mi trovo al tagliando dei 10.000 km e in più ora abbiamo DUE topic con il Geopolis tagliando a 10.000 Km. Io devo chiudere, potresti mettere tu tutto a posto? Grazie.
Edit by Mix: non trovo soluzioni per concatenare i due post, percio' li ho differenziati. Questo tuo post, per fortuna, ha trovato una collocazione dedicata.
Belfagor
Messaggioda Belfagor » 16 lug 2009 11:24
Mi sembra un prezzo onesto. Anche l'olio l'hai pagato 12 euro litro. Il top sarebbe stato i canonici 60 euro con candela e manodopera più a buon prezzo... comunque.. per quello che si sente in giro... va benissimo
edogeo
Modello: Honda CB500X
Cilindrata: 500
Km percorsi: 7300 + o -
Messaggioda edogeo » 16 lug 2009 11:33
mi sembra tutto ok, magari trovassi delle officine così anche qui da me,
l'unica cosa che non mi è chiara sono i 3 litri di olio..........
Belfagor
Messaggioda Belfagor » 16 lug 2009 11:47
magari la prima latta si é rovesciata in terra 8) 8)
frankeno
Modello: VStrom
Cilindrata: 645
Km percorsi: 750 circa
Messaggioda frankeno » 16 lug 2009 19:38
Belfagor ha scritto:magari la prima latta si é rovesciata in terra 8) 8)
Secondo me ctsvevo ha preso un "reso" per sicurezza... scommettiamo?
Messaggioda cts » 18 lug 2009 11:42
No.
Ho chiesto spiegazioni, ma il meccanico ha asserito che in realtà - tolto il filtro - ci vanno tre litri.
La sua spiegazione, però, non mi ha convinto affatto.
Ma non è peggio per me, semmai per chi dovrebbe tenersi stretto il cliente...
Chiudo qui le considerazioni sul mio tagliando dei 15.000 km.
Messaggioda Mix » 18 lug 2009 16:11
ctsvevo ha scritto:La sua spiegazione, però, non mi ha convinto affatto.
Infatti.
1,7 kg nel motore e 300 grammi nel filtro (che non e' da camion).
E il cliente ritornera'...
frankeno
Modello: VStrom
Cilindrata: 645
Messaggioda frankeno » 19 lug 2009 03:49
Però è incredibile perdere un cliente per 1L d'olio... mah! Ma il resto l'hanno fatto sicuro? Perchè se ragionano così per un litro d'olio, potrebbero farlo per qualnque cosa...................
Messaggioda Mix » 19 lug 2009 03:56
frankeno ha scritto:...Perchè se ragionano così per un litro d'olio, potrebbero farlo per qualunque cosa...
Sotto il ricatto della garanzia per molti e' la prassi.
E' l'Italia...
edogeo
Cilindrata: 500
Messaggioda edogeo » 20 lug 2009 11:32
credo che 1,7 kg sia il totale compreso di filtro altrimenti figurati se il mio meccanico mi avrebbe scontato 300 gr d'olio.
Torna a “Tagliandi”
