Geopolis: che cos'è questo tubo con crepe?
Freddy65
Km percorsi: 15000
Messaggioda Freddy65 » 27 set 2015 21:26
Ciao a tutti, nel riparare la serratura della sella del mio Geopolis (sostituzione molla cerchiata in rosso cfr. immagine) ho notato un tubo che parte dalla testata pieno di crepe in particolare vicino all'attacco dove oltretutto è anche molto sporco ( olio ?) , il tubo in questione parte dalla testata e sembra arrivare nella parte dove ci sono i filtri ( cfr. immagine ) , sicuramente è da sostituire pertanto chiedo la cortesia se possibile guardando la foto di dirmi a cosa serve e come si chiama per acquistare il ricambio.
Vi ringrazio anticipatamente .
Ciao a tutti.
damiano.demasi
Modello: geopolis 2008
Cilindrata: 125
Colore: nero
Km percorsi: 25000
Re: Geopolis: che cos'è questo tubo con crepe?
Messaggioda damiano.demasi » 29 set 2015 21:49
Potrebbe trattarsi di tubo acqua oppure olio.
Ho un 125, è diverso.
Probabilmente non occorre un tubo originale, ma basterebbe del tubo al metro di pari sezione da un ricambista.
Da sostituire le fascette che una volta aperte sono difficili da richiudere se non si ha la apposita pinza.
Freddy65
Km percorsi: 15000
Messaggioda Freddy65 » 29 set 2015 22:14
Grazie damiano, appena posso provo a toglierlo e lo porto in officina per comprarne uno uguale.
Ciao.
damiano.demasi
Cilindrata: 125
Colore: nero
Km percorsi: 25000
Messaggioda damiano.demasi » 30 set 2015 14:15
Ciao. Forse conviene passare col mezzo dal ricambista o officina prima di smontare. In modo da capire cosa effettivamente é limitare la fuoriuscita di acqua o olio. Una volta avuto il nuovo ricambio si sostituisce.
Andrea81
Modello: Satelis RS
Colore: Nero Perlato/Opaco
Km percorsi: 125.000km
Messaggioda Andrea81 » 01 ott 2015 00:45
E' un tubo che porta (o porta via) l'acqua di raffreddamento al cilindro, ti direi che arriva sino al radiatore senza giunte quindi dovrai smontare buona parte delle carene.
Per riagganciare quel tipo di fascetta ci vorrebbe una pinza apposita ma con tantissima pazienza si riesce anche con un altri utensili, in alternativa puoi usare delle comuni fascette "da idraulico" con la vite.
Non so cosa ne pensano i meccanici "veri" di questa soluzione, io le ho usate sul mio Satelis 250 (stesso motore del tuo Geopolis) un annetto fa e da allora ci ho fatto circa 15.000km senza problemi (nessuna perdita, nessun rabbocco).
Messaggioda Chris » 01 ott 2015 09:24
Non so quanto possa essere utile l'idea ma se sostituirlo risulta difficile, portarlo dal meccanico significa spendere i soliti 50 euro per-non-si-sa-che-cosa-ma-li-ho-spesi, forse potrebbe valere l'idea (se il tubo non è seriamente usurato in alcuni punti) di fasciare la parte incriminata con del nastro di quello nero da elettricisti magari con una passata iniziale di nastro al teflon.
Freddy65
Km percorsi: 15000
Messaggioda Freddy65 » 04 ott 2015 18:46
Grazie a tutti, sto valutando di smontarlo per portarlo al magazzino ricambi, purtroppo il tempo è sempre poco e quando posso operare sono tutti chiusi, comunque spero di farlo al più presto anche perchè ho trovato un'altra cosa che non mi quadra.
Ciao e grazie
Messaggioda Chris » 09 ott 2015 14:41
Su questo scooter vedrai che ne troverai tante di cose che non ti tornano, io forse e scrivo FORSE sto risolvendo e definitivamente i miei problemi elettronici-elettrici, a breve quando avrò testato il tutto scriverò un reportage sulla mia "Odissea 2001 sulla Fi-Pi-Li".
Freddy65
Km percorsi: 15000
Messaggioda Freddy65 » 10 ott 2015 13:07
Hai ragione Chris, , personalmente dopo l'incendio dello scooter ho capito che il nostro percorso sarebbe stato pieno di sorprese.
Ciao.
Messaggioda Chris » 10 ott 2015 19:20
Guarda è roba da Usl. Mi dispiace ammetterlo ma se quel giorno invece di comprarlo fossi andato a fare un giro al mare sarei stato meglio.
