Geopolis 300: mancanza di corrente a volte
- Modello: geopolis
- Colore: rosso
- Km percorsi: 21000
salve a volte capita che lo scooter ha come un mancamento di corrente ovvero è in marcia perfetta di un tratto fa uno scatto sembra che si spegne ma invece si riprendere dopo che ha ftto varie volte cio e stava diventando inutilizzabile l'ho portato al assistenza peugeot la quale dopo 1 settimana me lo ha riconsegnato dicendo che non si è riuscito a capire ciò che facesse qualche falso contatto e che ora non lo faceva più dopo che avevano adottato lo spry anti contatto su ogni filo e messo del pulitore iniettori al interno della benzina. Dopo circa un mesetto lo scooter h dto qualche accenno di nuovo di tale problematica cosa può essere?
- Km percorsi: 5.200
Re: Geopolis 300: mancanza di corrente a volte
E' un po' di tempo che non ho più il Geopolis, pur continuando a frequentare il venditore con il quale sono diventato amico. Qualche mese fa era in officina un Satelis che presentava il tuo stesso difetto. A detta del proprietario il tutto fu risolto con il cambio della candela (per precauzione, non come causa principale), poi con la sostituzione del cavo ad alta tensione della candela e con il controllo dei cavi a massa del motore e degli altri punti. A detta del meccanico il difetto dipendeva essenzialmente dalla cattiva collocazione a massa dei cavi. Questo è quello che so. Comincia a provare con la pulizia di tutti i cavi di massa, poi con la sostituzione del filo ad alta tensione e per ultimo con la sostituzione della candela. Non sono interventi costosi e può darsi che risolvano il problema.
In questi casi bisogna solo fare una cosa, controllare uno per uno i fili elettrici, può darsi sia il filo del pickup.
Se non hanno controllato i fili ed uno è "lente" è possibile che tra un po di tempo il problema si ripresenti.
