Buongiorno,
Sul mio scooter, geopolis 250 anno 2007, dopo una forte pioggia, non funzionano più le frecce di direzione, gli anabbaglianti ed il clacson. I fari di posizione invece sono perfettamente funzionanti e lo scooter si avvia normalmente. Inoltre una volta in moto mi tiene accesa la spia della batteria e delle frecce e l'indicatore del chilometraggio sfarfalla. Ho provato a controllare il fusibile, quello da 15A, e sostituirlo ma appena lo scooter si avvia si spezza il filamento. Inoltre permane un fischio per tutto il tempo in cui lo scooter rimane acceso. Avete qualche suggerimento su cosa possa essere?! Il meccanico mi dice il cruscotto ma non vorrei che, una volta cambiato, il fusibile partisse di nuovo ed il problema persistesse. Ringrazio tutti anticipatamente se sapete darmi qualche dritta:)
Geopolis: problemi frecce, anabbaglianti e clacson e persiste un fischio finché lo scooter è acceso
Re: Geopolis: problemi frecce, anabbaglianti e clacson e persiste un fischio finché lo scooter è acceso
Schema elettrico: https://app.box.com/s/9a0o9sy487
Legenda: https://app.box.com/s/6r4azg8kvy
Manuale d'officina (fusibili a pag. 14): https://app.box.com/s/vlw3cod2nk1dm5wgxtm2
Ci sono due fusibili da 15 ampere F4 e F5, che alimentano il blocchetto di accensione, il cruscotto, le freccie, il clacson e altri componenti.
Senza sezionare, o smontando i componenti collegati ai fusibili elencati a pagina 14 del manuale d'officina, non si può capire.
Una pioggia ed il sistema elettrico va in crisi, ottima cosa non c'è che dire.
Bisogna smontare per capire cosa succede, il fischio può darsi sia dovuto ad altro.
Marcellino
- Modello: Burgman 200
- Cilindrata: 200
- Km percorsi: 12000
Aggiungo la mia, andrebbe verificato il regolatore di tensione che ricarica la batteria, ci sono probabilmente dei contatti da sistemare, magari basta il wd 40 e cambiare qualche fusibile, ma la spia gialla e lo sfarfallio potrebbero essere il regolatore di tensione. Se hai qualcuno con un tester fagli misurare la tensione ai capi della batteria, se accelerando supera i 15 volt, cioè diventano 16,17,18 allora è probabilmente il regolatore di tensione che fra l'altro in queste condizioni rischia di rovinare la batteria e bruciare qualche luce, saluti.
