Ciao A tutti, sono da poco possessore di uno scooter speedfight 50 2t del 2004 preso da i miei figli presso un privato che non sapeva più cosa farsene.
E' tenuto benissimo, colore rosso con le scritte Peugeot bianche e i cerchioni bianchi, è veramente carino.
E' stato riacceso dalla pedivella dopo anni di inattività e senza batteria, al secondo colpo è partito! Funzionava tutto e girava bene è stato portato a fare la revisione e dopo di che a casa. A distanza di qualche giorno la situazione è andata pian piano peggiorando. Inizialmente a freddo servivano 5 minuti di pedalate per farlo partire, poi una volta caldo andava e si riaccendeva al primo colpo, è stato rimontato la batteria nuova e cambiato la candela, pulito esternamente il motore e soffiato bene bene il carburatore visto che il filtro dell'aria si sbriciolava a pezzi, sostituito il filtro dell'aria. Ieri è ripartito con la stessa difficoltà iniziale a riscaldarsi oggi non parte proprio e ho dovuto rimettere in carica la batteria perchè scaricata dal motorino di avviamento.
Corrente alla candeletta ok.
Ho qualche dubbio sul funzionamento dell'aria automatica perchè a freddo durante l'accensione con il motorino non viene alimentata, inoltre se provo ad alimentarla direttamente dalla batteria, si scalda ma lo spillo non si muove nenache dopo 5 -10 minuti.
Ho provato inoltre a scaricare i manuali di officina da BOX ma il link su box non funziona, richiede di aggiornare la pagina per visualizzare il file ma poi non fa niente, inoltre anche facendo l'iscrizione a BOX no parte il download dei file. è possibile riceverli in un 'altra modalità?
E' possibile avere qualche dritta? I manuali officina è possibile riceverli attraverso un modo diverso da box?
Grazie e buona giornata a tutti.
Speedfight 50 2004: non si accende più
marcofranchi
- Modello: speedfight
- Cilindrata: 50
- Colore: rosso
- Km percorsi: 9500
marcofranchi
- Cilindrata: 50
- Colore: rosso
- Km percorsi: 9500
Re: Speedfight 50 2004: non si accende più
Grazie! Il manuale officina con l'esploso del motore e codici delle perti di ricambio si trova oppure non esiste?
Nel frattempo ho verificato il funzionamento corretto del rubinetto a depressione e pulito a che il pacco lamellare, rimontato il carburatore, marmitta, filtro e.........non da più segni di vita.
A questo punto immagino devo aprire la testa per vedere se è grippato o se le fasce sono andate. Prima di farlo dovrò trovare trovare le guarnizioni nuove da sostituire altrimenti in caso che il motore sia a posto devo sigillare correttamente tutto.
Prova a guardare qua:
viewtopic.php?f=65&t=1981
Per l'impianto elettrico:
viewtopic.php?f=65&t=1984
Tutto in inglese, eventualmente aiutati con un traduttore, anche se i disegni sono internazionali...
