NorthForge Dispatch è una moto elettrica militare con tre batterie intercambiabili, 200 km di autonomia e capacità di carico fino a 200 kg.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2026/09/northforge-dispatch-ev-army-motorcycle-scaled.jpg)
Tre batterie intercambiabili, circa 200 km di autonomia e una capacità di carico prevista di 200 kg. La NorthForge Dispatch è una moto elettrica decisamente fuori dagli schemi, sviluppata in Canada pensando soprattutto a difesa, sicurezza e operazioni in condizioni difficili. E basta guardarla per capire che la praticità non ha impedito ai progettisti di scegliere alcune soluzioni piuttosto particolari.
A catturare l’attenzione è soprattutto l’avantreno, caratterizzato da una forcella a traliccio di impostazione rétro, inserita in un progetto che per il resto sembra arrivare direttamente dal futuro. Ma la parte più interessante della Dispatch si trova al centro della moto: NorthForge ha scelto un sistema composto da tre batterie rimovibili, pensato per garantire autonomia e ridondanza durante le operazioni sul campo.
Il progetto è ancora in fase di sviluppo, quindi caratteristiche e design potrebbero cambiare prima di un’eventuale versione definitiva.
NorthForge Dispatch, tre batterie che si possono sostituire
Su una normale moto elettrica una batteria di grandi dimensioni integrata nel telaio permette di concentrare molta energia in un unico pacco. NorthForge ha scelto una strada differente per la Dispatch elettrica, privilegiando modularità e facilità d’intervento.
La moto utilizza infatti tre batterie intercambiabili, progettate per poter essere rimosse rapidamente anche durante le operazioni sul campo.
Il vantaggio non riguarda soltanto la possibilità di sostituire una batteria scarica con una carica. La presenza di tre unità separate introduce anche un certo grado di ridondanza: se uno dei moduli dovesse avere un problema, gli altri possono continuare ad alimentare la moto.
In un contesto militare è un aspetto particolarmente importante. Un guasto a una singola batteria non deve necessariamente significare l’immobilizzazione completa del mezzo.
NorthForge descrive infatti la Dispatch come una piattaforma elettrica leggera destinata alla difesa, alla sicurezza e a impieghi dual-use particolarmente impegnativi. L’idea è quella di inserire la moto all’interno di un sistema più ampio basato sull’utilizzo delle batterie, dove energia, equipaggiamento e supporto operativo vengono considerati insieme.
Non c’è quindi soltanto il trasporto del pilota. La Dispatch è stata pensata per adattarsi a missioni differenti, dalla ricognizione alla logistica, passando per il rifornimento e il supporto ai droni UAV.
Fino a 200 km di autonomia e 200 kg di carico
I numeri indicati per il progetto aiutano a comprenderne meglio le ambizioni. NorthForge punta a ottenere un’autonomia nell’ordine dei 200 km, corrispondenti a circa 125 miglia.
Ancora più particolare è la capacità di carico prevista: circa 200 kg, ovvero 440 libbre. Una portata importante per una piattaforma a due ruote e coerente con l’obiettivo di utilizzare la Dispatch non soltanto per gli spostamenti individuali, ma anche per il trasporto di materiali ed equipaggiamenti.
Autonomia e capacità di carico vanno comunque considerate come obiettivi di sviluppo, visto che la moto non è ancora un prodotto definitivo.
La scelta della propulsione elettrica offre inoltre un’altra caratteristica utile nelle applicazioni per cui è stata pensata: una rumorosità ridotta rispetto a una moto con motore a combustione. Nelle operazioni di ricognizione o negli spostamenti in cui è necessario limitare la propria presenza acustica, questo può rappresentare un vantaggio concreto.
Il progetto punta quindi meno sulle prestazioni tradizionalmente associate a una moto e molto di più su autonomia operativa, modularità e adattabilità alle differenti missioni.
Una moto che si smonta con un solo attrezzo
L’aspetto quasi fantascientifico della NorthForge Dispatch nasconde una costruzione sviluppata pensando alla semplicità degli interventi. La struttura utilizza una monoscocca interamente in alluminio, soluzione scelta con l’obiettivo di semplificare riparazioni, assemblaggio e modifiche direttamente sul campo.
Secondo le informazioni disponibili sul progetto, l’intera moto sarebbe stata concepita per poter essere smontata utilizzando un solo attrezzo. Potrebbe inoltre essere trasportata all’interno di una cassa di circa 1,5 x 0,9 x 0,6 metri e successivamente assemblata in pochi minuti.
Per un mezzo militare è una caratteristica molto più importante di quanto possa sembrare. La possibilità di effettuare interventi senza attrezzature complesse facilita infatti la manutenzione lontano dalle normali officine e permette di trasportare la moto occupando meno spazio. La modularità dovrebbe inoltre consentire di modificare l’equipaggiamento in funzione dell’impiego previsto.
Quella forcella sembra arrivare dal passato
C’è infine l’elemento più curioso della Dispatch: l’avantreno. NorthForge ha scelto una soluzione che ricorda le vecchie forcelle girder, caratterizzate da una struttura a traliccio ben visibile.
È un contrasto insolito. Da una parte ci sono batterie intercambiabili, propulsione elettrica e un progetto pensato per integrarsi con sistemi moderni, compresi i droni. Dall’altra troviamo una soluzione estetica e tecnica che richiama motociclette di molti decenni fa.
Il risultato è una moto dall’aspetto industriale e quasi brutalista, molto distante dalle normali elettriche stradali.
Resta però necessario aspettare per capire quanto del progetto attuale arriverà effettivamente su un mezzo operativo. La NorthForge Dispatch è ancora in fase di sviluppo e alcune soluzioni potrebbero essere modificate.
Il progetto si inserisce comunque nel più ampio interesse canadese verso lo sviluppo di tecnologie e mezzi destinati alla difesa prodotti internamente. E le caratteristiche annunciate mostrano chiaramente la direzione scelta: non creare semplicemente una moto elettrica robusta, ma una piattaforma modulare che possa essere riparata, riconfigurata e alimentata facilmente anche lontano da una base.
Se gli obiettivi dichiarati saranno confermati, tre batterie sostituibili, 200 km di autonomia e 200 kg di capacità di carico potrebbero rendere la Dispatch un mezzo decisamente particolare. Con una forcella che, almeno esteticamente, sembra essere arrivata da un’altra epoca.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2026/09/motor-bajo-el-agua-01-1068x712-1.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2026/09/motor-bajo-el-agua-02.jpg)
