Andrea81
Modello: Satelis RS
Colore: Nero Perlato/Opaco
Km percorsi: 125.000km
Messaggioda Andrea81 » 15 giu 2013 14:39
So che è un commento scemo ma... bella scatola... io ho preso uno dei primi e veniva spedito dentro un cartone normalissimo è c'era solo il timbro con il logo, questo dovrebbe significare che stanno incrementando le vendite se hanno investito in un'imballaggio dedicato... per la cronaca il mio FR4 viaggia da circa 28.000km in modo impeccabile (lo scooter si appresta a compiere 40.000km domani o a brevissimo).
Messaggioda cts » 15 giu 2013 16:06
Ci sembrerà stupido il discorso dell'imballaggio? E invece no, al posto tuo avrei fatto lo stesso commento anche io. ;)
Alablu
Km percorsi: 14.000
Messaggioda Alablu » 15 giu 2013 22:38
Per 399RS.
Potresti indicare le misure dello spring slider (spessore e diametri interno ed esterno)?
Sono in attesa delle tue impressioni di guida dopo le variazioni alla trasmissione. 8)
399RS
Modello: Geopolis 400 Rs
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 16 giu 2013 01:11
Non so' se posso mandarti le misure...............Quanto mi dai? HAHAHAHAHAH!
Guarda appena posso te le mando ma in commercio non si trova nulla di simile (essendo brevettato è normale)... ho controllato vari cataloghi.............. inoltre internamente per un tratto è conico e ti assicuro che di cuscinetti reggispinta cosi' non ne fanno altrimenti non avrei preso lo spring, inoltre ammesso che si riesca a trovarlo non è detto che costi meno!
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 18 giu 2013 20:41
Non ancora monto...............mi devono dare la dinamometrica per chiudere...ad occhio non faccio nulla!
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 21 giu 2013 00:14
Siete in attesa di me?AHAHAHAHA!Il 19/06/2013 ho montato il cvt fr4 con rulli da 17 grammi e rasamento da 2 millimetri piu' lo spring slider con molla originale e .............finalmente ho realizzato cio' che volevo!
-Motore bello pieno e tondo senza esasperazioni e partenze stravaganti!In curva con il gas in mano senti il motore meglio piu' pronto e deciso senza tentennamenti o strappi,sembra quasi una moto!
-Nei regimi transitori di marcia si ha tra' le mani un motore "sornione" sembra quasi fiacco..........ma basta dare un colpetto di gas per scatenarlo!
-Per merito dello spring ho un taglio netto in rilascio e non sento piu' quei fastidiosi attriti in rilascio avendo comunque molto freno motore
-La velocita' max non ancora la provo comunque credo che sia uguale a prima ma ci arriva moooooolto meglio sono arrivato fino a 140 km/h ma va' ancora e molto.....!
-Impressione positivissima ho ottenuto cio' che mi aspettavo e con la consapevolezza di non tirare via la "pelle "al motore........diciamo una ottimizzazione della situazione originale.
-Per i consumi non posso pronunciarmi (ho percorso 30 km) voglio aspettare che tutto si assesti quindi ne riparliamo tra 2 o 3 pieni!
-Per ora .............in conclusione consiglio lo spring...(anche se è un po' troppo costoso),consiglio il cvt fr4 con taratura originale perchè non manca nulla sia in allungo che in ripresa e non si esaspera il motore! :arrow:
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 12 ago 2013 12:45
Consumi rimasti immutati, forse qualcosina in meno ma nulla di trascendentale, sicuramente non il meno 15% che pubblicizzano...... :x
Messaggioda Mix » 12 ago 2013 22:32
Ogni volta sono tentato di chiedere riguardo i giri, poi leggo "Geopolis".
Io, con i rulli da 17 grammi, avevo il motore fra i 6000 e i 7500 giri/min...
Ma se:
399RS ha scritto:Nei regimi transitori di marcia si ha tra' le mani un motore "sornione", quasi fiacco...
e...
399RS ha scritto:Consumi rimasti immutati...
...significa che la taratura indicata dalla casa e' quella giusta (per tutti, tranne che per me).
Mi chiedo solo quali sarebbero consumi e prestazioni con i rulli da 18 grammi.
399RS
Km percorsi: 8000
Messaggioda 399RS » 21 ago 2013 09:49
Mix................ con rulli da 18 credo che si rovinerebbe tutto il vantaggio "sprintoso" acquisito con il cvt (almeno sul mio Geopolis) a fronte di avere comunque un consumo quasi identico!
A MIO MODESTISSIMO PARERE.
miticoman
Modello: Satelis 2
Re: Variatore CVT rototraslante FR4
Messaggioda miticoman » 04 set 2013 14:46
Ciao, visto che il web ne parla bene, qualcuno ha provato questo variatore CVT FR4 300cc cod. CM 144408 (rulli 6 x 17,00g)??
Impressioni?? Ne vale la pena??
Grazie.
Torna a “Elaborazioni”
