Geopolis: Strofinamento campana della frizione
Ryuzaki_Eru
Re: Geopolis: Strofinamento campana della frizione
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 27 ott 2012 12:19
Aggiunta di informazioni: stamattina sentivo un cigolio provenire da dietro, inizio a pensare sempre più che davvero possano essere gli ingranaggi ruota. Il meccanico non ha saputo dirmi però quanto costano e non ha ben capito cosa ci sarebbe da sostituire.
Messaggioda cts » 27 ott 2012 22:32
Nel dettaglio, il cigolio è permanente o si manifesta in particolari condizioni (determinate velocità, solo in accelerazione, solo in rilascio del gas, solo quando si affrontano buche, eccetera)?
Ryuzaki_Eru
R: Re: Geopolis: Strofinamento campana della frizione
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 28 ott 2012 00:26
Cts sinceramente non saprei. È la prima volta che lo sento, ma può essere che indica davvero un problema negli ingranaggi della ruota? Magari da oliare o da stringere. La trasmissione l'ho cambiata praticamente tutta (anche se non ho ancora capito a cosa potrebbe essere dovuto lo strofinio).
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ryuzaki_Eru
Re: R: Re: Geopolis: Strofinamento campana della frizione
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 28 apr 2013 21:29
Ancora non ho trovato nessuno tra i vari meccanici che sappia dirmi se sono questi ingranaggi ruota ed eventualmente quanto costano. Qua nessuno potrebbe darmi una diritta?
Ace
Modello: Geo 250 RS
Colore: White
Km percorsi: 46K
Messaggioda Ace » 29 apr 2013 12:50
Da dietro un monitor è molto ma molto difficile dare delle info certe, prova a rispondare a quello che ti ha chiesto cts tempo fa
cts ha scritto:Nel dettaglio, il cigolio è permanente o si manifesta in particolari condizioni (determinate velocità, solo in accelerazione, solo in rilascio del gas, solo quando si affrontano buche, eccetera)?
Da quello che dici il problema è comparso quando hai sostituito i vari pezzi quindi il probleba teoricamente dovrebbe stare in questi pezzi...magari la campana è da tornire bho...anche perchè già da nuove non sono perfette.
Per la trasmissione bho essendo collegata col carter potrebbe anche essere, rismonta tutto e controlla che non ci sia qualche gioco qualche trafilamento di olio che qualche tenuta/cuscinetto sia ko.
Controlla l'olio della trasmissione e se lo ritieni sostituiscilo
Ryuzaki_Eru
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 29 apr 2013 18:01
Il problema dello strofinamento si, con la mia campana vecchia non lo fa. la campana nuova è rettificata e controllata, non capisco perchè strofina, e si sente di più a freddo. per quanto riguarda ciò che ha chiesto cts avevo già risposto viewtopic.php?f=53&t=2402#p29726
Maurizio1976
Modello: geopolis 300 premium
Colore: nero
Km percorsi: 9500
Messaggioda Maurizio1976 » 20 feb 2019 10:46
Dopo quanti chilometri si fa la frizione?
A 15 mila ho cambiato solo la cinghia di trasmissione, ogni tanto sento a motore caldo un po di rumore quando accellero.
Ho un Geopolis 300 con quasi 16.000 chilometri.
Messaggioda Mix » 21 feb 2019 00:20
Maurizio1976 ha scritto:Dopo quanti chilometri si fa la frizione?
La frizione è centrifuga, con ganasce che si espandono trattenute da molle.
Dipende da quante ripartenze fai, cioè dalla percentuale di città sul totale dei chilometri.
Ok la cinghia a 15 mila, la frizione verificala ai 30 mila.
Maurizio1976
Colore: nero
Km percorsi: 9500
Messaggioda Maurizio1976 » 12 mar 2019 09:50
seguo alla lettera il libretto di manutenzione.....comunque grazie
Maurizio1976
Colore: nero
Km percorsi: 9500
Messaggioda Maurizio1976 » 15 giu 2022 11:08
ho un geopolis 300 anno 2015 con 25 300 km....sento un rumore a motore freddo man mano che si riscalda si toglie ma ogni tanto lo fa....potrebbe essere qualcosa della frizione????? quando bisogna farla?????
