no...se entriamo dentro,potremmo vederci al bar della stazione(sicuramente ci sarà' ) oppure dimmi tu.
parliamo anche di orari ? quelli si che mi preoccupano
direi di continuare il post,cosi' ci fossero degli aggregati dell'ultimo secondo,sanno i nostri movimenti sino alla fine
26 luglio 2009: raduno Scarabeoclub in val d'Aosta.
Va bene davanti alla stazione di Ivrea, indipendentemente dal bar....potremmo vederci al bar della stazione...
Direi le 9.30 (quale il problema orari?)....parliamo anche di orari? Quelli si che mi preoccupano...
Raramente ho percorso la statale verso la valle d'Aosta, proporrei di calcolare i tempi ed eventualmente entrare in autostrada a Quincinetto.
Sappiamo che il ritrovo e' alle 10.30 e alle 11.00 si parte...
- edogeo
- Modello: Honda CB500X
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 7300 + o -
forse ci sono anch'io.(dovrei avere la certezza domani)
vorrei sapere il limite massimo per dare la mia conferma.
edogeo ha scritto:forse ci sono anch'io. Vorrei sapere il limite massimo per dare la mia conferma.
Il limite massimo per il motogiro, pranzo escluso, puo' essere anche sabato sera.
Se vuoi potremmo incontrarci qui...
...poco prima delle 9.00, per poi raggiungere Pianino, previa sua adesione riguardo l'orario ad Ivrea.
Se invece ti fermi a pranzo lo Scarabeoclub indica le ore 24 del 24 luglio, quindi venerdi' sera.
Potrei comunicare io allo Scarabeoclub l'aggiunta di un coperto, oppure potresti da loro iscriverti e segnalare personalmente la tua adesione...
- edogeo
- Cilindrata: 500
domani mattina confermerò a te il tutto.
nella segnalazione del ritrovo con te, cosa trovo? un'autogrill o qualcosa d'altro ??
Ho indicato un punto qualsiasi dopo lo svincolo/congiunzione fra il raccordo e la Torino-Milano.edogeo ha scritto:...nella segnalazione del ritrovo con te, cosa trovo? un'autogrill o qualcosa d'altro ??
L'importante e' farsi vedere. Di Peugeot non ce ne sono molti, difficile sbagliare...
- pianino
- Modello: phantom max
- Cilindrata: 200
il problema con orario e' che sono un dormiglione cronico.... :D
essere li' alle 9,30 significa partire alle 8,30,svegliarsi alle 7,30.(cosa che mi traumatizza solo a pensarci) :shock:
per la statale la vedo dura.... prendendo l'autostrada google map,dice un tempo di percorrenza di un oretta.
il che sta a significare che prendendola alle 9,30 (impossibile visto ora appuntamento,)arriviamo in ritardo 8)
lo stesso provider segnala 1,30 m...facendo la statale
(il tutto se non sbaglio logicamente.. :D )
per il ritorno,devo riprende l'auto starda per le 11.....11,30,cosi' riesco a mangiare ed andare a lavoro.
quindi sono fuori per il giro,con gli insetti
- edogeo
- Cilindrata: 500
mi dispiace che pianino si sia ritirato.
confermo la mia presenza anche per il pranzo ,visto la tappa che ci attende.
io sarò con voi con il cuore :-(
- edogeo
- Cilindrata: 500
alle 16,00 di oggi ho dato conferma direttamente sul forum scarabeoclub.
ci vediamo domenica.
ciao.
ciao.
Torna a “Raduni & Appuntamenti”
