Applicazioni Android
Re: Applicazioni Android
Io sto usando da anni l'app "Prezzi Benzina"... ultra comoda, ben fatta e ben aggiornata!
Sì, infatti è una delle app indicate.
La usavo anche io quando ero nell'alto Piemonte, ma poi qui a casa mia so a memoria i distributori dove si spende meno...
Anch'io nella mia zona li so a memoria, ma il più economico è a volte l'uno a volte l'altro
Per riciclare uno smartphone
Per riciclare uno smartphone inutilizzato è indispensabile che almeno fotocamera e microfono siano funzionanti.
● Come dashcam
Se vogliamo riciclare un nostro vecchio smartphone come dashcam, dovremo prima procurarci un supporto con ventosa (ci sono modelli universali su Amazon a partire da 10 euro come quello di Beikell, ruotabile a 360°, https://amzn.to/3IuLBHe ).
Maggiori informazioni sugli smartphone utilizzati come dashcam in questo topic.
Se poi abbiamo una presa USB sull’auto andrà benissimo un qualsiasi cavo in dotazione con il telefono, altrimenti dovremo acquistare un adattatore da collegare alla presa accendisigari (sempre su Amazon è possibile trovare adattatori a meno di 5 euro, come quello di Horjor, https://amzn.to/3xUHQpX ).
Poi naturalmente bisognerà installare l’app, ne esistono sia per Android che per iOS, ma per i vecchi iPhone è altrettanto valida
Smart Dash Cam che richiede però un iPhone con almeno iOS 9.0.
1 Installazione e primi passi.
L’app AutoGuard Dash Cam è liberamente scaricabile dal Play Store. Al termine dell’installazione, dopo avere fornito i
permessi richiesti ed esserci registrati, ci verrà chiesto se vogliamo attivare la prova gratuita di sette giorni delle funzioni Pro. La differenza rispetto alla versione gratuita sta nella possibilità di attivare la registrazione in background, anche se stiamo usando un’altra app.
Il costo della versione Pro è di 3,21 €, è comunque possibile ottenere 2 mesi di versione Pro gratuita per ogni amico che faremo registrare.
2 Impostazioni.
Prima di utilizzare l’app dovremo regolare le varie impostazioni, a partire dal luogo in cui salvare i video (è possibile metterli su una memoria esterna). Dovremo poi selezionare la dimensione massima del video salvato, prima cioè che l’app inizi a sovrascriverlo. Le dimensioni selezionabili vanno da un minimo di 8 GB a un massimo di 1.000 GB.
Dovremo poi indicare il bitrate, che indica la qualità del video che vogliamo registrare e influisce sulle dimensioni del file. In media un’ora di video occupa 200 MB di spazio, per cui 8 GB bastano per 40 ore.
3 Sensore di impatto.
È possibile attivare i sensori di impatto smart che salvano la registrazione nel momento in cui individuano un incidente attraverso l’accelerometro integrato nel telefono.
Per evitare che ogni frenata venga letta come incidente dall’app dovremo abbassare le impostazioni della sensibilità, un valore di 20 è quello medio. È possibile impostare AutoGuard in modo da eliminare tutte le registrazioni al termine di ogni giornata se non si verificano collisioni o eventi di emergenza.
In questo modo non riempiremo inutilmente lo smartphone.
4 Pronti? Via!
Una volta definite le principali impostazioni, dopo avere fissato lo smartphone al parabrezza e averlo collegato all’alimentazione, saremo pronti per partire. Potremo posizionare il telefono in verticale o in orizzontale. Esiste anche una funzione che fa partire la registrazione contemporaneamente all’avvio dell’app. Se abbiamo attivato il GPS vedremo anche la mappa di dove ci troviamo.
AutoGuard include anche una modalità flash che consente di riprendere meglio al buio, ma che si riflette anche sul parabrezza, quindi l’effetto complessivo è limitato.
● Come baby monitor
Se vogliamo riciclare un nostro vecchio smartphone come baby monitor, anche uno smartphone con diversi anni di vita può installare un’app come Baby Cam Baby Monitor che permette di tenere sotto controllo i neonati.
● Come dashcam
2 Impostazioni.
4 Pronti? Via!
● Come baby monitor
Scaricare un Apk dal Play Store di Android
Gli utenti dei dispositivi Android scaricano e installano in genere le app direttamente dal Play Store di Google (o dagli store alternativi); esiste però anche la possibilità di installare i software caricando e avviando gli installer in formato Apk (anche se spesso è necessario disattivare, almeno temporaneamente, le funzioni di protezione e sicurezza integrate nel sistema operativo).
I file Apk sono spesso distribuiti sui portali alternativi o messi a disposizione direttamente dagli sviluppatori sui loro siti Web, ma possono anche essere ottenuti direttamente dal Google Play Store, utilizzando uno strumento web per generare i link di download o un’app di estrazione APK direttamente dal dispositivo Android.
Mentre il Play Store non permette di scaricare direttamente i file APK, ci sono alcuni modi per ottenere file APK ufficiali senza ricorrere alla pirateria.
Primo metodo
Se si sta lavorando su un computer, bisogna innanzitutto individuare l’indirizzo URL della pagina relativa all’app desiderata:
- basta aprire l’indirizzo https://play.google.com in un browser Web,
- cercare l’app o il gioco desiderato,
- dopo aver copiato l’URL dalla barra degli indirizzi, bisogna aprire la pagina https://apkcombo.com/ downloader ,
- incollare l’indirizzo URL nella casella di testo in alto,
- bisogna poi selezionare il tipo di dispositivo dal menu a discesa Device,
- si può anche indicare una specifica architettura e versione di Android, ma di solito non è necessario. Queste impostazioni avanzate possono però tornare molto utili se l’Apk scaricato non dovesse funzionare correttamente.
- Dopo aver effettuato le selezioni, si può fare clic su Genera link per il download;
- una volta completato anche questo passaggio non resta che fare clic sull’icona della freccia verso il basso per scaricare il file APK.
Secondo metodo
Se invece si sta lavorando direttamente su un dispositivo Android, bisogna:
- installare l'app APK Extractor & Analyzer dal Play Store,
- per poi aprire l’app che mostrerà un elenco di tutti i software installati sul dispositivo.
- Dopo aver selezionato l’app desiderata, basta toccare la voce Estrai app nel menu a comparsa.
- Si aprirà il file manager che permetterà di scegliere la cartella di destinazione, in cui salvare il file Apk. https://www.howtogeek.com/140239/how-to ... ogle-play/
Primo metodo
Secondo metodo
Come svuotare Cestino Android: la procedura in pratica
Su Android, il Cestino non è sovrapponibile con quello di Windows. I file sono rinominati con un punto all'inizio del nome per diventare nascosti, e di solito rimangono nel Cestino per 30 giorni prima di essere eliminati.
/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2025/04/svuota-cestino-android.jpg)
