Triumph Thruxton 400 2026: il mito café racer rinasce.Torna finalmente uno dei nomi più iconici della storia motociclistica britannica. La nuova Thruxton 400 porta l'essenza delle café racer in un formato moderno e accessibile, con 42 CV, ciclistica sportiva e quattro eleganti livree. Disponibile da aprile 2026: ecco quanto costa e com'è fatta.
Agli autori di questo Forum è sempre piaciuta una moto intelligente come la Triumph 400 Speed, moto facile con una sella adatta al passeggero, anche se hanno sempre lamentato la mancanza di un riparo aerodinamico, insomma qualcosa che la trasformasse in una piccola GT. Con questo nuovo modello (assente all'EICMA di Milano), arriva il riparo aerodinamico ma purtroppo scompare la comoda sella biposto e il manubrio diventa sportivo. Addio piccola, inedita GT...Ma passiamo alla prova di Moto.it.
Un nome che evoca bar londinesi e rocker in giubbotto di pelle:
Thruxton.
Triumph riporta in vita questa leggenda del motociclismo reinterpretandola per una nuova generazione di appassionati. La Thruxton 400 non è una semplice aggiunta alla
gamma 400 cm³ del marchio britannico, ma il ritorno di un'icona che ha definito un'epoca. Con uno stile senza tempo, prestazioni vivaci e una dotazione tecnologica all'avanguardia, questa
moderna café racer promette di conquistare tanto i puristi quanto i giovani motociclisti alla ricerca di carattere autentico.
La nuova Thruxton 400 completa la gamma 400 e affianca la
Tracker 400 (foto sotto), anche lei una fresca novità per il 2026. La Thruxton 400 sarà
disponibile da aprile 2026 a partire da € 6.595.
L'eredità di un'iconaIl nome Thruxton non è stato scelto a caso. Dalla sua
prima apparizione negli anni '60, questo modello ha incarnato lo spirito ribelle e sportivo delle café racer britanniche. La nuova Thruxton 400 rende omaggio a questa tradizione attraverso un design che fonde elementi classici e tocchi moderni.
Il serbatoio scolpito con il badge triangolare Triumph al centro,
la carenatura che ospita il faro LED rotondo, i
semimanubri clip-on e gli eleganti
specchietti bar-end compongono un quadro stilistico immediatamente riconoscibile. Il
codino monoposto colorato, il
parafango posteriore più corto e il
supporto targa minimal conferiscono leggerezza visiva alla parte posteriore, mentre il
silenziatore sportivo rialzato completa un profilo decisamente racing.
Il maniglione posteriore è presente: Brava Triumph! Peccato però che è sparito il posto del passeggero...Quattro livree per quattro personalitàLa Thruxton 400 offre quattro diverse combinazioni cromatiche, tutte caratterizzate da grafiche eleganti e contrasti studiati su serbatoio, carenatura e codino. Il nome Thruxton è incorniciato da un badge in alluminio posto sul pannello laterale in Matt Phantom Black, un dettaglio che aggiunge raffinatezza al design complessivo.
Le colorazioni disponibili sono: Phantom Black/Aluminium Silver per chi cerca sobrietà elegante, Carnival Red/Aluminium Silver per gli spiriti più esuberanti, Pearl Metallic White/Storm Grey per un look sofisticato, e Metallic Racing Yellow/Aluminium Silver per chi non teme di farsi notare. Ogni livrea mantiene il classico profilo del motore monocilindrico, con i suoi coperchi verniciati che richiamano lo stile delle Modern Classic Triumph.
ErgonomiaLa posizione di guida della Thruxton 400 è pensata per chi cerca un'esperienza sportiva e coinvolgente.
I semimanubri clip-on sono 40 mm più stretti e ben 246 mm più bassi rispetto alla Speed 400, imponendo una postura protesa in avanti tipica delle café racer più autentiche. Le pedane sono arretrate di 86mm e rialzate di 27mm.
L'altezza della sella è di 795 mm, dieci millimetri più bassa rispetto alla Tracker 400, mentre
il peso in ordine di marcia raggiunge i 176 kg. Questa ergonomia ottimizzata e il telaio ottimizzato rendono la Thruxton 400 accessibile a tutti i motociclisti che cercano divertimento e sportività.
Ciclistica affinataIl telaio tubolare in acciaio con sottotelaio imbullonato della Thruxton 400 è stato calibrato per offrire agilità e precisione di guida. Il
forcellone bi-braccio in lega di alluminio pressofuso garantisce rigidità strutturale senza appesantire il retrotreno.
All'anteriore troviamo una
forcella rovesciata Big Piston da 43 mm ottimizzata per risposta sportiva, con 135 mm di escursione ruota, cinque millimetri in meno rispetto alla Tracker per privilegiare la reattività in inserimento di curva.
Il monoammortizzatore con serbatoio esterno è regolabile nel precarico e offre 130mm di escursione, garantendo il giusto compromesso tra comfort e precisione.
L'impianto frenante riprende la configurazione della sorella Tracker:
disco fisso da 300 mm Ø con pinza radiale a quattro pistoncini all'anteriore e
disco da 230 mm Ø con pinza flottante singolo pistoncino al posteriore, entrambi gestiti dall'ABS di serie.
In primo equipaggiamento la Thruxton monta
pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV su cerchi in lega da 17 pollici, gomme sportive stradali per esaltare il carattere del modello.
Il motoreLa Thruxton 400 beneficia dell'ultima evoluzione del monocilindrico TR-Series da 398 cm³. Questo propulsore raffreddata a liquido, con
architettura a quattro valvole e distribuzione DOHC, eroga
42 CV a 9.000 giri/min grazie a componenti meccanici aggiornati, un
nuovo profilo dell'albero a camme e una
mappatura ottimizzata. L
'incremento del 5% nella potenza massima rispetto alle versioni precedenti si traduce in prestazioni emozionanti, mentre la coppia massima di
37,5 Nm a 7.500 giri/min garantisce progressione fluida.
L'80% della coppia è disponibile già a 3.000 giri/min, rendendo il motore docile nel traffico urbano ma pronto a scatenarsi quando si apre il gas.
Il
sistema ride-by-wire con iniezione elettronica Bosch assicura risposta precisa dell'acceleratore, mentre lo scarico con collettore a doppia parete e silenziatore in acciaio inox conferisce al monocilindrico quel sound caratteristico che ha reso famosi i motori Triumph. La frizione multidisco a bagno d'olio è assistita e antisaltellamento.
TecnologiaLa Thruxton 400 fonde elementi di tecnologia moderna in un contesto dal sapore vintage.
La strumentazione combina un
tachimetro analogico con display LCD per il contagiri e altre informazioni utili, mantenendo un'estetica coerente con lo spirito café racer. Non manca una
porta USB-C per ricaricare dispositivi durante i viaggi.
Il
controllo di trazione è disinseribile, mentre l'ABS di serie garantisce frenate sicure in ogni condizione. La
frizione assistita riduce lo sforzo alla leva, rendendo meno faticosa la guida nel traffico. Il
serbatoio da 13 litri offre un'autonomia adeguata per gite fuori porta, considerando i consumi dichiarati di 3,6 litri per 100 km (
27,7 km/l).
Come tutti i modelli della gamma 400 cm³ Triumph, anche la Thruxton 400 vanta
intervalli di manutenzione programmata leader nel segmento: 16.000 km o 12 mesi, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. La moto è coperta da una
garanzia globale di due anni a chilometraggio illimitato (forse uno dei pochi limiti di questa moto, visto che
la concorrenza offre attualmente dai tre anni in su), che comprende anche gli accessori originali Triumph eventualmente montati presso i concessionari autorizzati.
