Oggi ho deciso di leggere a fondo il manuale d'istruzioni,nella speranza che mi fosse sfuggito qualche dettaglio,ma niente.
Non credo di aver mai visto un manuale così povero di nozioni come questo.
Per dirne una,quando dice dov'è l'ubicazione della batteria o della scatola dei fusibili non dice come smontare il sottosella,inoltre il kit di attrezzi di serie,e nel dettaglio la chiave esagonale,non combacia con nessun bullone,quelli che fissano il sottosella sono decisamente più piccoli della chiave fornita,quelli delle ruote stessa cosa.Non viene detto come regolare gli ammortizzatori,come smontare lo scudo frontale,una generica indicazione sull'ubicazione della manopola per la regolazione del fascio dei fari,però non viene specificato a qual misura debbano essere regolati ne a che distanza da una parete eseguire l'eventuale taratura.
Insomma,dobbiamo scoprire le cose col "fai da te"?Il manuale d'istruzioni di altri motorini è decisamente più dettagliato di questo.non trovate?
LXR: quando manca il libretto manutenzione (tagliandi)
Antonello92
LXR: Manuale istruzioni scarno
Il tuo disappunto mi ricorda le lamentele di un altro nostro caro utente, uciano.
Evidentemente tutto quello che avete sacrosantamente rilevato è proprio una cattivissima abitudine del costruttore francese, che forse vuol che per smontare un sottosella (o altre operazioni semplici) vi rivolgiate all'officina di un concessionario ufficiale Peugeot...
Vedi se però ti veniamo in aiuto noi con efficacia, visto che sul web abbiamo a suo tempo rintracciato questo manuale del Sym...
viewtopic.php?f=65&t=1702
viewtopic.php?f=65&t=2975
- majinbu
- Modello: Peugeot LXR 200
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Ragazzi qualcuno ha modo di scannerizzare il libretto d'uso e manutenzione del LXR 200? Dal mio concessionario non è ancora arrivato e per ora mi hanno annotato il primo tagliando su quello di un Tweet.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
edit by CTS: reso il titolo meno equivoco
Using Tapatalk
Re: Libretto uso e manutenzione
Una domanda.
Hai cercato nella home page del nostro Forum una soluzione al tuo problema?
Forse c'è un'apposita sezione...
Inviato dal mio Motorola 8700 utilizzando modem 56 Kbps.
- majinbu
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Avevo cercato con la funzione cerca però sono riuscito a trovare solamente quello del sym HD . Mi sono perso qualcosa?
Using Tapatalk
Continuo a non capire.
Eri stato proprio tu a fornirci il link dello (scarno, ma non per causa tua) libretto.
Ti avevo ringraziato e spostato il topic al posto giusto, qui: viewtopic.php?f=65&t=2975
Quindi adesso che cosa stai cercando esattamente? Forse intendi dire il manuale d'officina?
- majinbu
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Quello fornito da me e il classico libretto d'uso!
Io ho bisogno di quello di manutenzione, per capirci quello con disegnate sulla copertina gli attrezzi, dove sono riportati gli interventi di manutenzione e dove si mettono i timbri dei tagliandi perchè il mio ancora non è arrivato (secondo me non arriverà mai).
Forse ora sono stato più chiaro ;-)
Using Tapatalk
Si majinbu, te l'ho cercato in rete senza esito positivo.
Unica soluzione e' che qualcuno possa scannerizzare il proprio, senza ancor interventi annotati.
- majinbu
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Grazie Mix!
Infatti quello che pensavo io era proprio questo, come ho fatto io con quello d'utilizzo.
Magari qualche anima pia o il buon Mario....
Using Tapatalk
Re: LXR: quando manca il libretto manutenzione (tagliandi)
Problema risolto grazie alla disponibilità di un Amministratore del Forum.
