Geo: Problema spegnimento a freddo + reset strumentazione
Re: Geo: Problema spegnimento a freddo + reset strumentazion
Messaggioda cts » 05 gen 2013 00:47
@geoandgeo:
argomento accorpato ad uno similare.
geoandgeo
Messaggioda geoandgeo » 07 gen 2013 00:13
Non capisco l'attinenza, o forse mi sono spiegato male io, a me non si resetta nulla !
Dopo aver sostituito la batteria, ho semplicemente tutte le spie del cruscotto accese, tranne quella del motore che quando metto in moto conma da norma si spegne.
Le altre rimanngono invece accese oltre al quadro di sinistra che non mostra più nulla tranne alcuni simboli (domani vedrò di decifrarli). Tutto questo è normale ?
Nel senso occorre una procedura di inizializzazione ogni qualvolta si cambia la batteria ? O si è in presenza di un anomalia ?
Grazie
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 07 gen 2013 10:50
io l'ho cambiata e non è successo nulla, non ho dovuto fare alcun reset o simili. Ha ripreso a funzionare tutto regolarmente.
Messaggioda MarioG75 » 07 gen 2013 10:53
Per quanto è difficile fare una "diagnosi" a distanza, credo che ci sia qualche corto nell'impianto o nella strumentazione.
geoandgeo
Messaggioda geoandgeo » 07 gen 2013 12:53
Grazie Libano e mariog75, almeno so che non c'è nulla da resettare, infatti mi sembrava alquanto anomalo.
Comunque per completezza di info, la situazione è la seguente:
1) strumentazione (orologio,km, benzina etc) nel display sembra ci sia scritto I88t e nien'taltro
2) in quella centrale l'indicatore velocità è su 80km la spia batteria è accesa quella motore si accende ma poi si spegne
3) nel terzo strumento temp acqua 80 spia olio on indicatori direzione on fari on led dissuasorio off
p.s mi sembra che il faro sx non funzioni, ma non credo che sia questa la causa del problema (proverò a cambiare la lampada)
niente la lampadina è buona, dovrò cercare il problema altrove !
geoandgeo
Messaggioda geoandgeo » 07 gen 2013 17:36
mariog75 ha scritto:Per quanto è difficile fare una "diagnosi" a distanza, credo che ci sia qualche corto nell'impianto o nella strumentazione.
mi sa che è così, non credo sia la batteria, se avesse qualche problema non funzionerebbe dal 28 dic (per la cronaca yuasa) certo è strano che si sia
presentato giusto quando ho cambiato la batteria !
p.s. ma un corto non dovrebbe scaricare la batteria ? strano pure che funziona tutto tranne l'anabagliante !
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 08 gen 2013 13:44
hai provato a ristaccarla, aspettare qualche minuto e poi ricollegarla?
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Colore: Bianchissimo!
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 08 gen 2013 13:45
io il mio problema lo risolsi cambiando la batteria come disse mario. Se la batteria è nuova probabilmente è l'alternatore che non mantenendo la carica mantiene scarica la batteria e ti da questo problema.
Messaggioda MarioG75 » 08 gen 2013 14:57
Può sembrare una sciocchezza, ma potrebbe essere anche la lampada che è in corto.
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 09 gen 2013 13:56
o anche una massa che si è ossidata.
Io ci stavo rimettendo una guarnizione della testata perchè una massa dell'elettroventola si era ossidata e non faceva più contatto.....!
